shan907
Подскажите чем заменить указаный стрелкой диод?!
ДОБАВЛЕНО Среда, 06 Январь 2010, 16:06
Вношу дополнения, в районе проца выгорело около 8-10 резисторов. И разъем J10 вентилятор сушки, судя по всему в поломке модуля виновата сушка. Как думаете проц живой? Есть ли смысл менять все резисторы и диод? Мне кажется шансов мало....
safronkin
Стрелкой указан стабилитрон на 3,9 вольта. Шансов действительно мало, но попробовать стоит. |
shan907
safronkin, Благодарю, найду стабилитрон, буду пробовать. |
safronkin
Стабилитрон стоит в цепи регулировки выходных напряжений. Если он сгорел, скорее всего неисправны и другие элементы вокруг микросхемы ШИМ (и она сама). |
shan907
На стабилитроне коротыш 60 ом в обе стороны. Остальное проверил, норм. Микросхему тоже можно за компанию поменять. |
shan907 писал: | в районе проца выгорело около 8-10 резисторов |
shan907, ты проц проверь сначала, может БП и заниматься нет смысла? |
shan907
А как ты проц провериш? На "короткое" всмысле? |
pome-sergei
Доброго времени суток !
Выгорания на разъеме J10 , если пробило на датчик сушки 7,8 дорожка дальше можешь не копать . Как правило умирает проц . Удачи . |
shan907
Нет. Пробило на вентилятор сушки. Вентилятор управляется реле. Но контакты на разъеме близко и зацепило одну дорожку датчика сушки. |
alexu
shan907, а почему указываешь только на одну деталь?Где остальные 8-9? |
shan907 писал: | А как ты проц провериш? |
Я-никак, тебе придется проверять. |
shan907
alexu, Остальное я заметил уже после того как выложил фото сюда. Поже выложу ещё.
xarl, Это форум обмена опытом?! Так вот я и спрашиваю у тебя, подскажи как ты процы проверяешь?! |
мастер см
Там проц менять, других вариантов не будет. |
shan907
Справа три стрелки указывают на резисторы. Первая правая резистор самый ближайший к транзистору. Вторая стрелка справа между двумя конденсаторами два (неизвестных) резистора. Третья стрелка справа, самый ближайший резистор к микросхемке. Подскажите пожалуста номиналы этих резисторов!!! Стрелки плохо видны, прошу прощения
wolf50
shan907
Супер спасибо wolf50, Тоько не пойму в чем разница 102 и 1001 |
wolf50
Точностью.То и другое 1кОм.
102 показывает 994 Ома,а 1001 показывает 1001 Ом.Почувствуй разницу... |
Рифат
Обыкновенный человек
shan907, а чё толку менять их.если проц дохлый? |
мастер см
Надежда умирает последней. |
Рифат
мастер см, надежда после пробоя 1 кОм сопротивления? |
