master.m
Терминатор
Всем привет!Машынка Electrolux EWT810 все по программе делает нормально,кроме вращения двигателя.Навесное все смотрел-там все ОК!на плате щелкали реле,после замени на другие перестали даже щелкать.подскажыте в чем может быть розгатка! |
shan907
master.m писал: | на плате щелкали реле,после замени на другие перестали даже щелкать. |
Ты ломаешь или ремонтируеш?
Реле такого же напрежения поставил как и были? |
master.m
Терминатор
Реле снял с такой же плати со згоревшым процом! |
shan907
А напряжение на реле приходит? Хоть что нибудь напиши что делал, что проверял......... |
Рифат
Обыкновенный человек
master.m в названии темы дописывай ВИД техники. Ужас какой ,столько ошибок делаешь в словах....... |
master.m
Терминатор
ошибок делаю много потому что живу на Украине-по русски хорошо разговариваю,возможно пишу не очень но суть не в этом.до замены реле,когда ставил на отжим питание на насос подавалось ривками.когда поменял реле на плате появился странный звук-"поскрипывание".все пересмотрел,тестером перещупал-все в норме.питание на новие реле не поступает.машинка воду греет,сливает,программатор переключает(пробовал ставить на слив) |
Marko2007
master.m, master.m писал: | машинка воду греет,сливает,программатор переключает(пробовал ставить на слив) |
Как может вода нагреваться,а двигатель не крутится? |
Рифат
master.m, про правописание на русском не настаиваю,так как понимаю всё
но Цитата: | master.m в названии темы дописывай ВИД техники. |
в этой части какие проблемы? |
master.m
Терминатор
ставлю на стирку,набирает воду,щелкает реле в переключателе температуры и вперед-идет нагрев!а движка как и нету! |
shan907
А реле которые были не пробовал поменять назад? |
alexu
shan907, ты хоть немного смотри куда модераторы клонят,клиент ни профиля не заполнил,ни правил не придерживается,а ты советами направо и налево швыряешься.И не важно в тему или "холостой" |
