kostq
Жена вызывала мастера, тот долго копался сказал, что сгорел процессор менять нечем, машинку он может забрать на запчасти за 300р. Смотрел сам, напряжения все есть, кварц работает. Подскажите где можно купить контролер и почём. |
Сергей
kostq, почему решил что все напряжения есть? Индикации и звукового сигнала вообще нет? И какова пред история? Как машинка умерла? |
kostq
жена стирала и она отключилась, 12в. 5в. 4в. есть, звуковых сигналов не издаёт. |
cybe
Там всего одна м/с на индикации. По даташиту напиши измеренные параметры |
kostq
На плате индикации м54563р между 10 и 11-18в., с 2 по 8 - от 0,54в до 0,56в., с 12 по 19 от 0,22в до 0,24в. Стабилизатор на 5в, сильно нагревается через 20 мин. палец через 5 сек. не выдерживает, напряжение 4,98в. Процессор греется градусов 30. |
Рифат
Обыкновенный человек
Цитата: | Стабилизатор на 5в, сильно нагревается через 20 мин. палец через 5 сек. не выдерживает |
коза
ДОБАВЛЕНО 11/01/2010 13:35
Или другое животное способное такое вызвать |
никотин
Ищи саморез в проводке.Эфир не буду засорять.За декабрь 2 LG с саморезами.Везде саморез+проц.Добавлю еще одну с перетертым жгутом-результат тотже. |
cybe
kostq, хоть и чёрти как написал, но вроде как понятно, что на входах у м/с лог.0. Теперь освобождайся от холодца и пока отцепляй 5V с проца, при этом обращая внимание на нагрев крена.
никотин, если саморез, то между проводками |
kostq
Мелиор
kostq писал: | Подскажите где можно купить контролер и почём. |
Прфиль пустой. В тексте место жительства не указано |
