mmmmmm
Блок управления SOLECTRON (18/2006)
code:215009152.00
SW: Micro Ver. 8.7.40
s/n: 604292824 RoHS
Подскажите, пожалуйста, можно ли как-то восстановить? Дело в том, что ЭСППЗУ тут 24С64. Как её можно прошить? |
mmmmmm писал: | Дело в том, что ЭСППЗУ тут 24С64 |
И что? Я вопрос не понял. |
mmmmmm
Я имею ввиду, как её прошивают: надо ли выпаивать, если заменять, то на какие аналоги. Раньше я имел дело с 93C86-ыми |
ВИктор 111
С помощью програматора. Надо выпаивать и поставить новую микросхему с залитой прошивкой На эту модель СМА.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2010 23:52
Схема програматора дана в журнале Ремонт и сервис. Не помню в каком номере. но ее можно собрать. |
cybe
mmmmmm, сравни даташиты и почитай для приличия |
mmmmmm
Спасибо за советы!
Попробую, отпишусь. |
SergeyNZ
Цитата: | Я имею ввиду, как её прошивают: надо ли выпаивать, если заменять, то на какие аналоги. Раньше я имел дело с 93C86-ыми |
mmmmmm, ты имел дело с модулями EVO1, а попался EVO2 с планарной памятью. На этих модулях предусмотрено место под прошитую память 24С64 (предыдущая выпаивается), либо перепрошивается родная через ключ. |
vservice
почему-же, можно и внутрисхемно. |
cybe
vservice, чем и как, если у ISP данные раздельны?
ДОБАВЛЕНО 13/01/2010 00:21
Если только 93с86 и то сомнительно, а в ЕВО2 нужно подключение внутрисхемно по I2C |
vservice
так без проблем 5-6 нога обмен, 4 -, 8 +, а вообще-то у меня ISP адаптер и зажим (клипса) для внутрисхемного.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2010 00:38
у меня "Омега"
ДОБАВЛЕНО 13/01/2010 00:42
Вообще-то я уже давно этим не пользовался. для мерлони - ключ, для канди через ISP шлейф сделал, для других брендов тоже свои шлейфы с разъемами. и все через Омегу читаю и пишу |
cybe
5-синхро, 6-данные туда-сюда. Никак не получиться
Да и вряд ли, даже в Омеге, имеется разрешение ISP на данный тип м/с |
vservice
могу видео снять и тебе в личку кинуть.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2010 00:48
ты немного ошибся: 5-SDA, 6-SCL |
cybe
Неохота счас прогу омеги вставлять, но лучше кинь скрин, где разрешается вкл. ISP на данный тип м/с
ДОБАВЛЕНО 13/01/2010 00:53
да поздно уж, не до конкретики |
vservice
Омега на работе, а без нее прога не запустится (демо у меня нету). Завтра вышлю. я сейчас тебе в личку письмо скину, не по этой теме. отпиши свое мнение.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2010 01:08
cybe, кстати, только что скачал демо версию омеги, там действительно ISP режим не фигурирует Завтра из принципа вышлю тебе скрин. |
cybe
Отписал.
В принципе, этой проблемой плотно не занимался, только глянул по сигналам и разок, из-за лени выпаивать, попробовал |
