Tormoz_Blin
Дано:
сабжевое чудо техники
История:
1 год (с момента покупки)(примерно) работала - нареканий нет. Далее были проблемы с квартирой и она год жила в гараже.
Суть проблемы:
Привезли, подключили. Торжественно включил на 1 режим. Предварительная стирка прошла на ура (интервал времени не помню врать не буду, спецам виднее). Пошла основная стирка - заругался на воду (долго набирал - слышно было, после чего вывел на индикатор Н2О)! Нажал сброс - стала опять заливать воду! На 4 этаже живу, но на давление воды не жалуемся.
В итоге отошел на 5 мин, а когда вернулся ноги погрузились в воду!
...матерные слова и евро ремонт пропущу...
Испытания, опыты и т.д.
Разобрал (со стиралками не связывался, но и на паяльник не молюсь), визуально все красиво - окисления на платах нет, контакты, разъемы как только с завода.
Режим 30 минутной стирки проходит на ура.
Режим 1 час 33 мин начинается нормально. Но на времени 1 час 12 минут без слива воды, отжима или чего то подобного открывает подачу воды и наливает пока на индикаторе не загорится Н2О...
Опыт проводился 3 раза и всегда заканчивался на 1 час 12 мин.
Выкл/Вкл не помогает она продолжает набирать воду
Было предположение, что неисправен датчик уровня воды - но ведь начинает то она хорошо.
P.S. воду даже в начале добавляет периодически (даже на пустой барабан) |
никотин
Есть предложение истребить мышей которые сьели(или прогрызли) трубочку на дачик уровня.
... или завести кота. |
baksi
А при чем тут трубочка. На всех режимах бы переливало-! |
некрас
Сделанный в СССР
Tormoz_Blin писал: | воду даже в начале добавляет периодически (даже на пустой барабан) |
baksi, ты читать умеешь? Или ты посты набиваешь? |
baksi
Вообще-то нужно ему задать вопрос: За час работы под машинкой водичка появляется? Тогда и будем думать. |
Ну-ну, автор то помалкивает... |
baksi
А мое мнение. О чем спорим? Пусть вызовет специалиста, а то будет делать соседу ремонт. |
antoxa14
Tormoz_Blin
...спасибо за оперативность (не ожидал)... коментарии по треду сверху:
никотин: если они прогрызли трубочку то за счет чего 30 мин режим работает?
baksi: час она не проработает - через пол часа (примерно) встанет с ошибкой Н2О (водички под ней не будет т.к. программа останавливает подачу воды через определенное время (2 мин вроди) если датчик уровня не сказал, что все хватит воды).
может ли быть (из области фантастики уже) что датчик уровня "клинит" через определенное время работы? |
Студент26
Самослив убери и не морочь голову. |
Tormoz_Blin
это как? Слив вытащен из канализации и положен в раковину высота 85 (про высасывание была мысль но она опровергнута). |
Рифат
Обыкновенный человек
Tormoz_Blin, какие проблемы вызвать специалиста? |
мастер см
Tormoz_Blin, Трубочку внимательно все таки посмотри, дырочки они очень маленькие бывают, 30 минут не показатель, а лучше вызови мастера , а то до новой машинки доиграешься. |
Tormoz_Blin
нет у нас спецов... 1 сервис центр неадэкват (1 раз лично связывался - не могут отличить заводскую пайку от кустарной, только нервов положил килограмм и все)!
Вызывал не с сервис центра - пришел посмотрел сказал все прекрасно (почему то при нем все работало - НО он не включал на длительный срок)!
Если кто знает человека с руками и головой (ростущими из должных мест), то за деньгами вопрос не встанет.
Красноярский край, г. Ачинск
мастер см: попробую снять и подуть под водой... вечером отпишусь |
FAU2
год в гараже возможно старение резины. микротрещины. и все таки- "Нажал сброс - стала опять заливать воду! На 4 этаже живу, но на давление воды не жалуемся.В итоге отошел на 5 мин, а когда вернулся ноги погрузились в воду! " или " и всегда заканчивался на 1 час 12 мин." . Течет она всегда или изредка.? |
SergeyNZ
Всё-таки мастер просто необходим ... !
Tormoz_Blin, (ну и ник подобрал) если-б в профиле указал место жительства, тебе-б смогли посоветовать СЦ или мастер откликнется ... . |
Tormoz_Blin
FAU2: утопила всего 1 раз. Когда она заругалась ошибкой Н2О я не посмотрел сколько воды в барабане (проблем раньше небыло, после этого случая проверяю все на все ишобки), а просто пуск нажал, чоб она подолжила... и до следущей ошибки дело уже не дошло.
SergeyNZ: выше место жительства написано
Есть 1 мысли бредовая как проверить датчик уровня (без него - т.е. платы проверить), но на пока остановлю работу (хотя снял сам датчик и прибором потыкал - замыкает размыкает все прекрасно). Просто жена родила девочку и сейчас как минимум неделю не до этого. |
baksi
Может у него включается функция " АНТИШОК " перед сливом темпервтура выше 60%,В этой модели он есть |
baksi
2.8. ОСОБЫЕ ФАЗЫ
2.8.1. Антишок
Если машина ПОДХОДИТ к фазе слива (например, ОТЖИМ) и температура ВОДЫ
выше допустимого предела (например, 600), машина перед сливом выполняет
особый цикл, например:
1. Зал ив 5 л от электромагнитного клапана стирки.
2. Вращение барабана со скоростью 25 об/мин (5 с - вкл., 5 с - выкл.) - 4 мин.
3. Если температура выше предельной, переход к п. 1, в противном случае -
к п. 4.
4. Слив + Отжим.
2.8.2. Противодействие пенообразованию
Если во время первого полоскания в машине слишком много пены (обнаружен-
ной переключагелем давления), машина производит второй цикл:
1. Остановка на 2 мин.
2. Залив 10 л от электромагнитного клапана стирки.
3. Врашение барабана со скоростью 25 об/мин (5 с - ВКЛ., 5 с - выкл.) - 2 мин.
4. Выполнение операции отжима с самого начала.
Весь цикл повторяется до тех пор, пока избыточное пенообразование не прекра-
тится.
Думаю миня простят паможем ? |
sanchara
baksi, какой Антишок... У него вода через верх переливается! Тут: трубка пресостата, сам пресостат или его цепи. Сам точно не справится, если только подкинет новый пресостат, а потом модуль если не поможет. |
