СМА Electrolux EWF1030 окончание стирки моргает 9 раз
Degteryov
Сообщение #1 от 18/01/2010 13:53 цитата
СМА Electrolux EWF1030 окончание стирки моргает 9 раз, не реагирует не на какие команды.Не могу нигде найти коды ошибок.
Если есть у кого коды ошибок, или кто то знает что это прошу подскажите.
На модуле: AKO 547506-03
EHP 132 148 214
SW W1D00200
0504 28 255 L007
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 от 18/01/2010 15:13 цитата
Degteryov писал:
Хреного ищешь....
Вопрос как к мастеру, которая из них у тебя ?
Degteryov
Сообщение #3 от 18/01/2010 16:41 цитата
Зайти в тест режим не могу.
Пробовал по разному:
1.Нажимаю и удерживаю старт и допол. полоскание(кнопочка слева от старта) включаю программу.
2.Включаю программу после после чего нажимаю старт (кратковременно), после нажимаю старт и дополнительное полоскание (удерживая).
3..Нажимаю и удерживаю старт и допол. полоскание после чего по часовой стрелки поворачиваю селектор выбора програм до 10 программы.
Ничего не изменяется, все так и моргает 9 раз окончание стирки.
У нас город не большой и с такими проблемами я еще не сталкивался, да и опыта у меня не очень много.
Если я не правильно вхожу в тест режим прошу подсказать как правильно это делать.
Degteryov
Сообщение #4 от 18/01/2010 17:53 цитата
Что то нашел.
Моргает пуск и горит 3 лампочка с верху.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #5 от 18/01/2010 18:40 цитата
Degteryov, давай -давай ещё чё нибудь понажимай. авось и конфигурацию собьёшь до смерти. браво!
Новая методика ремонта--тыкай подряд все кнопки до конечного результата. только вот результат то плачевным может оказаться. мертвец
ДОБАВЛЕНО 18/01/2010 18:41
кстати потом свой пост предпоследний сам затри,чтоб я не видел здесь этих вариантов захода в тест.
Degteryov
Сообщение #6 от 18/01/2010 21:28 цитата
Все эти варианты я нашел тут на форуме.
Если я делаю неправильно, подскажите как зайти в тест, как посмотреть код ошибки.Буду очень благодарен.
vservice
Сообщение #7 от 18/01/2010 22:39 цитата
Degteryov, тебе русским по-белому написали: убери ссылку злость тем более, что там недостоверная информация... неужели с первого раза непонятно?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #8 от 18/01/2010 22:44 цитата
Что то нашел.
классно!
Да простят меня модеры, но выражусь как Маяковский :
Иду - ТЕМНО
Гляжу - ПЯТНО
Цап, цап - ТЕПЛО
Нюх, нюх - ГОВНО !!!
vservice
Сообщение #9 от 18/01/2010 23:16 цитата
regis2, это нынче некоторые так диагностику делают... гы-гы
sanchara
Сообщение #10 от 18/01/2010 23:57 цитата
Degteryov, зайди в тест, потом в режим ввода конфигурационного кода. И вбей циферки, которые нацарапаны сбоку на пластмассовой коробке модуля. Сохрани, удерживая две кнопки, переведи селектор на одно положение против часовой стрелки, сбрось ошибку. Выключил и будет тебе счастье. подшучивать, дразнить
regiss
Злой
regiss
Сообщение #11 от 19/01/2010 00:02 цитата
sanchara писал:
Это на данной платформе ???? классно! браво! браво! браво!
sanchara
Сообщение #12 от 19/01/2010 00:06 цитата
regis2 писал:
sanchara писал:
Это на данной платформе ???? упс! классно! браво! браво! браво!
Это для платформы EWM 2000. Я не знаю какая у него патформа, он не написал, а авторизаций не имею. голливудская улыбка
regiss
Злой
regiss
Сообщение #13 от 19/01/2010 00:11 цитата
sanchara писал:
Так вот тебе простенький совет - читай внимательно
Degteryov писал:
А разве такое может быть на EWM 2000 ????
Я тоже не авторизованный, но таких "ляпов" себе не позволяю......
sanchara писал:
А вот это вообще - ФУФЛО....
Degteryov
Сообщение #14 от 19/01/2010 10:34 цитата
Вместо того что бы мокнуть в ... из -за того что не знаю как это делать подсказали бы как правильно. Я же написал что с такой проблемой столкнулся первый раз. И я не писал что я крутой мастер, даже хорошие мастера с чем то сталкиваются всегда в первый раз. И не морочил бы вам голову если бы нашел у вас на форуме информацию, а т.к. информации толком нет и создал тему.
sanchara
Сообщение #15 от 19/01/2010 12:44 цитата
regis2 писал:
Degteryov писал:
А ты когда нибудь встречал EWM 2000 без дисплея?
allfat
Добрый дядя
allfat
Сообщение #16 от 19/01/2010 13:06 цитата
sanchara, извините что вмешиваюсь.А ты,как я понял таких моделей не встречал?Дать списочек навскидку?
sanchara
Сообщение #17 от 19/01/2010 13:18 цитата
allfat, в том то и дело, что я то встречал. Ошибка там высвечивается миганием светодиодов.
allfat
Добрый дядя
allfat
Сообщение #18 от 19/01/2010 13:25 цитата
понял,просто не разобрался в чем вопрос.regis2 спрашивал про индикацию ошибок на EWM2000,и имел ввиду,что на этой платформе ошибка индицируется не количеством вспышек.
Degteryov
Сообщение #19 от 19/01/2010 14:09 цитата
Включил на режим отжима, включилась программа отжима (но не всегда включается) прошла полностью программу, после чего загорелась лампочка окончания стирки и открылся замок. Я поставил машинку в нулевое положение и попробовал включить программу отжима еще раз, опять начала моргать программа окончания стирки 9 раз.Сделал еще 1 попытку, включился отжим, не стал запускать на отжим , а попробовал перебрать программы, все программы меняются согласно положения селектора,запустил одну из стирок, заработала и закончила программу.После чего поставил сма в положения выкл, вкл опять окончание программы 9 раз моргает.
ДОБАВЛЕНО 19/01/2010 13:11
Забыл сказать. СМА абсолютно новая, единственное стояла в квартире более полтора года.
cybe
cybe
Сообщение #20 от 19/01/2010 14:15 цитата
Degteryov, где-то обрывается связь между индикацией и основной схемой. Ищи
