Ю.Ф.
Стиральная Samsung S803J : электронный модуль(ЭМ) DE41-00126A , плата управления Р1205(кнопки и индикаторы). Не включается "сеть" - индикации никакой!
Предистория (по рассказу владельца): машина стала глючить при отжиме - запускалась и останавливалась при отжиме не набирая больших оборотов, но в конце-концов, после нескольких попыток отжимала; затем перестала включаться вообще.
Обращаюсь за советом к опытным и спецам этого форума , так как есть тут и знающие литературу.
Блокировка не срабатывала и индикации никакой (устройство блокировки проверено - норма). Снял ЭМ и проверяю отдельно. По схеме, блокировка должна включаться через реле1 после нажатия кнопки "Сеть" и запуска процессора. На трансформатор 220В подается и на выходе транса 12 В есть. 5 В на проц. приходит, кнопки исправны, реле1 не срабатывает!
Прозвонил ключи (без выпаевания) - пробоев не обнаружил. Все дорожки целы.
Может ли быть причина в сигнале "начальный сброс", вывод 26 процессора М37705? там микросхема 7042 должна запускать сигнал. Хотя, думаю, что хоть как-то вначале индикаторы на плате управления должны мигнуть, если проц. живой.
Рифат
Обыкновенный человек
Ю.Ф., дописывай в названии темы ВИД техники........ |
sanchara
cybe
sanchara, ещё не было исправлено замечание модератора и к тому же не стоит отвечать бомжам, хотя у самого профиль не заполнен |
Ю.Ф.
grifat писал: | Ю.Ф., дописывай в названии темы ВИД техники........ |
Извините за нерасторопность: подумал, раз тема в разделе"Стиральные и посудомоечные машины", а посудомоечной модели Samsung_S803J не бывает, то "сэкономил" на слове!
ДОБАВЛЕНО 21/01/2010 14:03
Электроника - не мой профиль, раньше работали со мной спецы-электронщики, но сейчас разошлись, разъехались. Поэтому обращаюсь в Инет.
Всем спасибо за отклик! |
Рифат
Ю.Ф., не надо "думать" .надо просто в начале прочитать ПРАВИЛА раздела.Вот и всё.Ничего сложного. а ПРОФИЛЬ так и не заполнен
ДОБАВЛЕНО 21/01/2010 14:07
индикация вообще не светится что ли?
Цитата: | блокировка должна включаться через реле1 после нажатия кнопки "Сеть" и запуска процессора. |
cybe
Ю.Ф., проц-то хоть "дышит" (генерация есть)? |
Мелиор
Aleksandr_m._
Проверте падает ли напряжение на 34-м выоде проца при нажатии кнопки включения (с 5В до 0.7В), есть ли генирация на кварце (8МГц), заменить память 24С01 на новую пустую. Колодку двигателя тоже желательно осмотреть, иногда заливает, что могло стать причиной высокого в цепи таходатчика и убить эту цепь и проц (бывает крайне редко). |
sanchara
Ю.Ф., я тебе подробно писал что делать, но модераторы удалили так как ты правила не соблюдал. |
Ю.Ф.
Спасибо, транс в порядке, правда "12В" не 12, а 13, но это без нагрузки.
Aleksandr_m._ писал: | Проверьте падает ли напряжение на 34-м выводе проца при нажатии кнопки включения (с 5В до 0.7В), есть ли генерация на кварце (8МГц), заменить память 24С01 на новую пустую ... |
Да, напряжение падает с 5В до 0.6В. Выводы кварца и буферных микросхем пропаял. Периферию буду проверять если модуль ремонтопригодным окажется, иначе - машину на разборку Все же колодку движка осмотрю
grifat писал: | Ю.Ф., индикация вообще не светится что ли?
Индикация вообще не светится, никаких проблесков при нажатии кн. "сеть"
cybe писал: | Ю.Ф., проц-то хоть "дышит" (генерация есть)? |
Может и дышит - хотелось бы , но нет осцилографа, попробую заменить кварц. |
Ю.Ф.
Aleksandr_m._ писал: | ..., есть ли генирация на кварце (8МГц), заменить память 24С01 на новую пустую. Колодку двигателя тоже желательно осмотреть, иногда заливает, что могло стать причиной высокого в цепи таходатчика и убить эту цепь и проц (бывает крайне редко). |
Колодку проверил - впорядке, следов воды и подгораний нет. Замена кварца-резонатора и стабилизатора 7805 ничего не изменила Индикации никакой!
Может ли быть причина в сигнале "начальный сброс", вывод 26 процессора ? |
sanchara
Смотри шлейф соединения силового модуля и индикации. Я бы буфер на плате индикации KID65003AP заменил и обратил внимание на микру связанную с дисплеем на плате индикации. Потом бы с лупой искал микротрещины на платах. И еще кварц нужно не менять тупо, а смотреть на нем генерацию. |
Ю.Ф.
sanchara писал: | Смотри шлейф соединения силового модуля и индикации. Я бы буфер на плате индикации KID65003AP заменил и обратил внимание на микру связанную с дисплеем на плате индикации. Потом бы с лупой искал микротрещины на платах. И еще кварц нужно не менять тупо, а смотреть на нем генерацию. |
Шлейфы и просмотр плат на микротрещины провел в первую очередь!
Просмотрел темы по ремонту различных модулей, но в показаных случаях если проц. жив, то хоть какой-то просвет, в смысле индикации или включения реле блокиратора, был, а потом уже менялись (если надо было) стабилизатор, буфера, EEPROM и пр. Если в описаном мною случае проц. жив, возможно, то буду искать спеца-электронщика, а если вероятность жизни нулевая и требуеся замена всего модуля, то - на разборку машинку. |
SergeyNZ
Ю.Ф. писал: | так как есть тут и знающие литературу. |
Причём тут это, но если это доминант - к новым звёздам: к спецу-электронщику ... ! |
Ю.Ф.
SergeyNZ писал: | Ю.Ф. писал: | так как есть тут и знающие литературу. |
Причём тут это,... |
Это о том, что есть на форуме не только практики, но и знающие теорию, с которой я не очень знаком: в ответе по другой теме мне было сказано, что "надо литературу читать!". Почитаем |
SergeyNZ
В этой теме только практологи: все из теории вылезли - а далее разбираем .... .!
Так-что не обижайся на высказывания. |
sanchara
SergeyNZ писал: | В этой теме только практологи: все из теории вылезли - а далее разбираем .... .!
Ты полегче с высказываниями, думай что пишешь! На вот ознакомся http://www.vip-klinik.ru/proktolog/ |
SergeyNZ
А меня так учили с детсва: бей первым ... . |
Рифат
и что мы балаболим в теме? |
