СМА Zanussi FE925N - не включаются режимы
Bahn
Bahn
Сообщение #1 от 21/01/2010 18:41 цитата
СМА Zanussi FE925N - включается раза с третьего-пятого при переключении на любой режим требующий предварительного слива воды(стирка-полоскание-сушка) - хотя после включения помпа вытягивает всё подчистую за несколько секунд. После просто переходит в режим ожидания без каких либо спецэффектов. Про режим самотестирования на эту модель ничего не нашел (панель с сенсорным выбором программ, без цифрового индикатора). Направьте на путь истинный, пожалуйста!
ПС: и еще как-то мал уровень воды при стирке - бельё мокрое колбасится, а вроде должно плескаться
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 от 21/01/2010 19:20 цитата
Bahn, первый истинный путь-оформить тему как положено--дописывай ВИД техники в названии темы.Потом будем разбираться
ДОБАВЛЕНО 21/01/2010 19:21
и что это за ленточка на фото на аватарке? замешательство
Bahn
Bahn
Сообщение #3 от 21/01/2010 19:56 цитата
grifat писал:
Исправил - теперь заработает? хммм... А фото с уголком- на удостоверение
cybe
cybe
Сообщение #4 от 21/01/2010 21:39 цитата
За такой уголок можно и на фотоателье ленточку повесить
regiss
Злой
regiss
Сообщение #5 от 21/01/2010 21:42 цитата
Bahn писал:
Сразу видно, что решил свою личную стиралочку починить "малой кровью".подмигивание, а по терминам проявляеться, что от ремонта С/М - ОООчень далёк.
Bahn писал:
Подсказочка : инфы по данной платформе в инете навалом, причём в открытую...
Bahn писал:
Всё может быть, но ошибочку в памяти модуль хранит...
По этому не поленись, полистай инфу, после чего одним движением вылезит последняя ошибка, и ты нам её озвучишь...
Вот тогда и будем думать...
А эта полосочка на аватарке, ну как то - не очень замешательство
cybe
cybe
Сообщение #6 от 21/01/2010 23:28 цитата
Bahn, странно: пишешь в профиле Ростовская обл. (61rus), а IP: JSC "VimpelCom" 8 Marta st., house 10, bldg. 14,127083, Moscow, Russia
makke
makke
Сообщение #7 от 21/01/2010 23:30 цитата
так вымпелком этож билайн, у нас так. может он с коммуникатора пишет
Bahn
Bahn
Сообщение #8 от 22/01/2010 13:38 цитата
Да уж, можно услышать всё что угодно, только не по существу вопроса. Кабы я знал, какой системы граната (то бишь платформа), возможно и не обратился б. В общем, скачал книженцию "Современные СМ", и терь тоже попробую сумничать - после тестирования выдает 00110101(светодиоды сверху вниз), то бишь E35. А на EWM2000 такого кода нет, есть только для 1000(+) недовольство, огорчение
cybe
cybe
Сообщение #9 от 22/01/2010 13:53 цитата
Bahn, то же самое подмигивание
Bahn
Bahn
Сообщение #10 от 22/01/2010 14:46 цитата
То же сто и на евм1000(перелив)? В диагностике пол презервуара набрал, так что, скорее "да",НО прессостаты работают(не знаю, на сколько, правда, корректно),трубки чистые замешательство
regiss
Злой
regiss
Сообщение #11 от 22/01/2010 22:24 цитата
Bahn писал:
Механичесский пресик проверить не проблема (книжку уже скачал, т.е. почитаешь, поймёшь).
С аналоговым (электронным) - по сложнее...Лучше заменить на заведомо исправный...
Ну и совсем детский вопросик, а трубки нигде не протёрты ? Дырочек нет ?
P.S. я бы поменял аналоговый прессостат, ибо похоже на то, что он модулю (процу) показывает х.з. что....
Bahn
Bahn
Сообщение #12 от 25/01/2010 10:18 цитата
Вчерась посмотрел на такой же машине - у неё уровень воды выше на 4-5 см. Так вот: дырок в трубках по две - вход и выход. Аналоговый проверил осциллографом- меандр на выходе, частота по мере надувания меняется, разобрал прессостаты - в механическом контактные пластины окисленные(сама пластина,не контакт) - зеленые, просто караул, видно что-то туда попадало(машина была уже в ремонте) -возможно пружинящие свойства изменились.Кто подскажет- как отрегулировать?(покупку нового пока не предлагать)
cybe
cybe
Сообщение #13 от 25/01/2010 10:21 цитата
Bahn, уже ведь писал тебе, что регулировка не для слабонервных и правильно делается только на заводе
Bahn
Bahn
Сообщение #14 от 25/01/2010 12:49 цитата
Нервы крепки - гвозди бы делать из этих людей. Купить новый в ближайшем будущем не предсавляется возможным,буду крутить помолясь - тем паче всё одно не работает - принцип работы очевиден,чай не нанотехнологии, просто если есть рекомендации - с радостью приму
Dima700926
Dima700926
Сообщение #15 от 25/01/2010 18:00 цитата
Если есть возможность, проверь частоту пресса, посмотри уровень на аналогичной машинке, когда срабатывает пружинный. Или, очень долго - подбирать упругость (крутить винты) методом научного тыка, пока машинка не заработает.
