Insomnia
Доброго дня мастера. помогите с решением проблемы. ПММ проработала 2 года, но недавно начала вода скапливаться после работы(в нижнем поддоне), замыкая концевик аква-стопа, и показывая ошибку E4. Я так понимаю чтото с регулятором уровня воды? но как регулировать наполнение в данной машине? должны же быть пределы больше-меньше как на СМА. подскажите плиз и если есть фото покажите..Заранее благодарен |
regiss
Insomnia писал: | Я так понимаю чтото с регулятором уровня воды? но как регулировать наполнение в данной машине? должны же быть пределы больше-меньше как на СМА. |
Умно....
Insomnia писал: | подскажите плиз и если есть фото покажите |
Insomnia
шайтан
Виртуоз болгарки
Insomnia писал: | начала вода скапливаться после работы(в нижнем поддоне) |
вот и ищи откуда течет вода в поддон, при чем здесь прессостат? |
Insomnia
тогда не понятно как ограничевается количество поступающей в ПММ воды? |
шайтан
Виртуоз болгарки
Insomnia, если желаешь изучить принцип работы ПММ - вызови мастера, он проведёт с тобой мастер-класс ( за деньги естественно ) |
Kurt76
Insomnia, подкрути пластиковый кружок под крышкой..куда соль-засыпать.. |
