milihin
Все по классике - двигатель не вращается, машина только заливает воду, греет ее и сливает (бесконечно).. при разборке обнаружил сгоревшие резисторы на процессорном модуле. Сверху над процессором самый пострадавший, и влево два - номера не читаются... Вверху два оранжевых диода тоже стрельнутые..
Подскажите номиналы деталей...Плззз.. или схемку.
ЗЫ . Что еще посмотреть ???
картинку надо ставить размером не больше 630Х900. Сам вставил .grifat
Z9.jpg 183.86 КБ Скачано: 4425 раз(а)
regiss
milihin писал: | при разборке обнаружил сгоревшие резисторы на процессорном модуле. Сверху над процессором самый пострадавший, и влево два - номера не читаются... Вверху два оранжевых диода тоже стрельнутые..
Подскажите номиналы деталей...Плззз.. или схемку. |
Ой не хочу тебя пугать, но, 99% на замену командника ты попадаешь....
Если не найдёшь причину, будет беда... Можешь повторно "спалить" новый модуль.... |
milihin
(( - в какую сторону хоть копать-то?? Симистор движка тоже накрылся - нашел. Вроде советуют проверить щетки на движке... пока не смотрел.. |
milihin
движок снял - все на столе проверил. C.E.SET 30/64-148ZN5 Статор 2 Ом, Ротор 4 Ом, щетки с большим запасом, коллектор притер (был небольшой нагар...) Тахо 67 Ом, магнит на месте... Загадка.... |
crush
milihin
ОК !!! по диодам определился, crush - ОГРОМНОЕ СПАСИБО за фото,
- НО по двум верхним оранжевым... То-ли стабилитроны, то-ли диоды... Напрашиваются стабилитроны - НО тогда какой номинал??? похожие на плате звонятся в одну сторону ~ 600 Ом, а эти - в обе стороны один 30 Ом, второй 50... |
