vlad777751
Добрый вечер всем.При включении любой программы начинают мигать все светодиоды левого столбца и дальше никаких действий не происходит.Всю перефирию проверил-в норме.Модуль SIEMENS EPW65539.Проверкой дефектных деталей не обнаружил.Правда вместо12v-9v.После замены TNY264 тоже 9v.Хотя возможно так и должно быть.5v есть-берется с отдельного стабилизатора типа 7805.Схема не соответствует напечатанной в ,,Ремонт & Сервис,,Контроллер SC100203,на кварце 500-600кгц.Прошивку еще не смотрел,сломался программатор.Бошевских кодов ошибок нигде не встречал. |
Мелиор
Это посудомойка или стиралка? Укажи в заголовке. Кроме того FD8707 это дата выпуска, а не модель. Исправляем |
Fenster
vlad777751
Fenster,компьютер ответил,что запрашиваемой страницы не существует. |
regiss
vlad777751 писал: | начинают мигать все светодиоды левого столбца и дальше никаких действий не происходит |
Хотя и оболденно информативно, но похоже, что это - F63.... |
vlad777751
Нашел страницу-похоже.Только где взять прошивку? |
baksi
Считай старую выложи, поможем, читай как 24С01. |
vlad777751
vlad777751
Что-то не могу выложить файл,ни разу не приходилось делать.Кто-нибудь подскажите. |
alexandr87
vlad777751, кнопочкой предв просмотр тык... |
vlad777751
Пишет,расширение е2p не разрешено |
alexandr87
vlad777751, архивируй его |
vlad777751
Прошивка
bosch.rar 204 Байт Скачано: 691 раз(а)
vlad777751
Почему-то вообще все пропало.Может что-то не так делаю?Залил исправленную прошивку в родную 64с01 в е2р.
bosch.rar 204 Байт Скачано: 834 раз(а)
vlad777751
Разобрался.Видимо,когда выпаивал чип феном,сдул стоящий на линии SDA резистор.Припаял другой и все заработало.Благадарю всех,особенно alexandr87и baksi. |
Рифат
Обыкновенный человек
Цитата: | .Благадарю всех,особенно alexandr87и baksi. |
блин ,прям как на вручении "Оскара"...... |
