Tester_OK
Добрый день форумчане Оформляю тему первый раз сразу прошу извинения если что не так.СМА BOSCH MAX 5 заменил ТЭН-не нагревает.Проверил:цепь, всё в норме.Могу предположить контроллер записал ошибку,хотя на дисплее её нет.Как войти в тестовый ре жим?На МАХ 5 ни где не нашел.Помогите пожалуйста с решением . |
regiss
Tester_OK писал: | заменил ТЭН-не нагревает |
Как долго ждал ? |
Tester_OK
Предполагаю что мало! Минут 10 хотя не засекал. |
gen00
Tester_OK ,поставь на любой режим стирки и ожидай минут 18-20 нагрев должен быть,а ещё проще контрольку на тен |
sanchara
Я токовыми клещами без всякой лампочки меряю. За проводок один завел и видишь ток потребления. А вообще оно по свету видно, греет или нет. Когда тэн греет, напряжение проседает и лампочки притухают. |
TDA72
Я по электросчетчику иногда ориентируюсь. |
wolf50
Цитата: | Я токовыми клещами без всякой лампочки меряю. |
Токовыми клещами -это круто.Представляю,как эта штука висит в 2 см от шкива двигателя.
sanchara писал: | Когда тэн греет, напряжение проседает и лампочки притухают. |
А вот это- ля-ля.У меня в сервисе по 5-6 машин одновременно крутит,ещё холодильщики за стенкой и ничего не притухает.Завтра попробую ещё пару чайников воткнуть
ДОБАВЛЕНО 01/02/2010 22:22
Цитата: | Я по электросчетчику иногда ориентируюсь. |
На счётчик я обычно клиента ставлю,чтобы под ногами не путался |
baksi
wolf50 На счётчик я обычно клиента ставлю,чтобы под ногами не путался
Во блин рассмешил также делать буду !! |
Ничего смешного, обычная техника безопасности. |
alexu
wolf50 писал: | На счётчик я обычно клиента ставлю,чтобы под ногами не путался |
так это один и думаю верный способ,что бы клиент увидел что сма работает,а то что лампочки не моргают так мне однажды пришлось второй раз см разбирать(ну не моргали лампочки в ванной)вот клиент иногда и стоит у счётчика |
Мелиор
wolf50 писал: | sanchara писал: | Когда тэн греет, напряжение проседает и лампочки притухают. |
А вот это- ля-ля.У меня в сервисе по 5-6 машин одновременно крутит,ещё холодильщики за стенкой и ничего не притухает.Завтра попробую ещё пару чайников воткнуть | На счет сервиса не знаю - может быть, особенно если лампочки дневного света, да еще сидят на разных фазах с розетками. А у клиента самое милое дело. Я четко отслеживаю - свет мигнул, значит тэн включился, ну для уверенности можно после этого тестером ткнуть |
Рифат
Обыкновенный человек
Цитата: | четко отслеживаю - свет мигнул, значит тэн включился |
Мелиор, угу. |
Tester_OK
Сейчас от клиента.Подождал -всё в норме.Первый раз вижу что так длинно от старта хотя,BOSCH у меня первая с ТЭН.А про счётчик и мигушки я в курсе.Спасибо за советы.Вопрос считаю решоннным.Тема закрыта |
alex314
wolf50 писал: | Токовыми клещами -это круто.Представляю,как эта штука висит в 2 см от шкива двигателя.
Я тоже клещами, только для удобства меряю на сетевом проводе. Специально ношу с собой вилку с розеткой на 10 см проводе (если есть подозрение на тэн). И машинку порой вскрывать не надо. ))))))))))))))
Мерцание лампочки может обмануть. На 100% момент включения тэна неизвестен. Кругом соседи с мощными потребителями. А проводки в наших домах те еще. Иногда можно по свисту ориентироваться. |
Рифат
Цитата: | Минут 10 хотя не засекал. |
а надо было засекать. именно через такой период времени тэн и включается на этих машинках.
alex314, Цитата: | На 100% момент включения тэна неизвестен. |
кому --тебе?
alex314 писал: | Иногда можно по свисту ориентироваться. |
Новый тоже по свисту определяешь,греет или не греет? |
wolf50
grifat писал: | Новый тоже по свисту определяешь,греет или не греет? |
Засовываешь в пароотводную трубку ментовский свисток и ждешь... |
