makeym
Цикл стирки проходит без проблем на любых режимах,воду греет. Иногда при полоскании набирает воду и стоит-ошибок не высвечивает(со слов владельца)-про дисбаланс сомнения...пять лет стирала. По СМА опыта немного-до сервиса в Екатеринбурге 100км (машинка коллеги по работе)-машинных дел мастера-подскажите с чего начять... |
bun
Мелиор
makeym писал: | со слов владельца |
Эдак можно долго гадать |
makeym
так после стирки сливает-попробовали без белья,отстиралась-слила,набрала воды-погудела минуты три-четыре?(а чё гудеть-то-налила полощи) и стала полоскать-цикл закончила успешно!-мож ремень буксует?(резиной не пахнес хазяин говорит) |
TDA72
makeym писал: | так после стирки сливает-попробовали без белья,отстиралась-слила,набрала воды-погудела минуты три-четыре?(а чё гудеть-то-налила полощи) и стала полоскать-цикл закончила успешно!-мож ремень буксует?(резиной не пахнес хазяин говорит) | Да и не будет , её там нет. |
makeym
если ремень-то почему на стирке крутит а на полоскании тормозит. Чё-то как-то не логично! |
Мелиор
makeym, в правилах создания сообщений есть пункт: "Задавайте вопрос имея только достоверную информацию. Обсуждать неисправность со слов клиента это пустая трата времени."
Нет, ну конечно, кто хочет может погадать - раскинуть карты, курнуть лозы, пообщаться с духами... |
makeym
Мелиор, гадать конечно дело неблагодарное-завтра схожу посмотрю,хотя чё на неё смотреть ёе делать надо-а с чего начять незнаю-поэтому к вам и обратился! но попал похоже в партизанский отряд! если всё выше описанное вам не очём не говорит - то какая информация ещё нужна-завтра разведаю! |
gen00
bun,решил Вашу проблемку,makeym.... . |
makeym
gen00, так всё-таки это проблемка-дело в насосе? а проверить его можно или только заменой? |
gen00
makeym,поставь обыкновенный Askoll,а поблемка себя и покажет,bun Вам ответил чётко ,как в армии -замени его (bun ,извени ). |
makeym
Насосик приобрести проще чем машинку за 100км везти bun, gen00, всем спасибо-а вам отдельное поставлю отпишусь ! |
Мелиор
makeym писал: | Мелиор, гадать конечно дело неблагодарное-завтра схожу посмотрю,хотя чё на неё смотреть ёе делать надо-а с чего начять незнаю-поэтому к вам и обратился! но попал похоже в партизанский отряд! если всё выше описанное вам не очём не говорит - то какая информация ещё нужна-завтра разведаю! |
Конечно ее делать надо. Но если ты не знаешь с чего начать, то может позвать того, кто это знает? Я, например, не занимаюсь дефектоскопией, потому, что не знаю с чего начать. На счет партизанского отряда - не действовали они со слов тети Нюры, а опирались на данные разведки. Если замена насоса не поможет посиди возле машинки весь цикл стирки и посмотри, что происходит и где она застопорится |
makeym
Мелиор, если бы ты меня про дефектоскопию спросил-я бы тебе обьяснил с чего начать а про мастера-то они у нас в дефеците ближе 100км,а я кроме замены тэнов,ремней,выгоревших реле в LG,и ремонта одного Б.У залитого водой.- больше ни счем и не сталкивался-поэтому спросил совета у вас-а были бы мастера-я бы и сам не полез! (в том то и дело что возле машинки можно долго просидеть потому как она может пару раз отпахать как надо,а на третий раз встанет-и как назло это будет кагда ты уйдёш-лучше бы она совсем загнулась-чем выявлять плавающие неисправности) |
