A-L-E-X
Помогите разобраться.
На блоке управления:
MINISEL 1000
85DX-85SX-45DX
546041700-03
CFE33PL 18/02/04
R1-20400190-0415
Выгорела часть 10-ти контактного разъема. (Изначально контакты на плате были плохо пропаяны) и выгорели дорожки.
Разъем восстановлен, дорожки тоже.
Но еще сгорел симистор btb04-600T. У нас его нигде нет в продаже. Есть только btb04-600SL. Ток отпирания на них отличается.у первого 5, у второго 10 мА, напряжение коллетор-эмиттер у первого 1,5V у второго 1,3V.
Вопрос следующий можно ли поставить btb04-600SL вместо btb04-600SL.
Аська 333889076. |
vlad777751
A-L-E-X,ставь конечно,только у симисторов не коллектор-эмиттер,а управляющий электрод,катод и анод. |
alex314
btb04-600SL вместо btb04-600SL ?
Можешь попробовать. Я как то раз тоже экспериментировал с заменой - не пошло. ((((
Взял с платы-донора. |
Мелиор
A-L-E-X, на первый раз заголовок темы исправил сам - в следующий раз внимательно читай правила создания сообщений |
makke
в чем разница? |
sanchara
vlad777751 писал: | A-L-E-X,ставь конечно,только у симисторов не коллектор-эмиттер,а управляющий электрод,катод и анод. |
Симистор не имеет, ни катода ни анода! |
A-L-E-X
Ошибся, извиняюсь.
btb04-600SL вместо btb04-600Т.
Но написано же какой сгорел. Могли и догадаться, что ошибся.
Рассказываю о результатах ремонта. Выгоревший разъем вырезан. На плате вырезан обуглившийся кусочек. Куски новых проводов припаяны на плату на дорожки (где какой позволяло припаять. там и припаян. На другие концы .посадил новый 10-контактный разъем.
Симистор как и говорил btb04-600SL вместо btb04-600Т..
Вчера машинка успешно прошла тестовый режим и отстирала одну стирку.
Проводим дальнейшее тестирование .....
Всем спасибо за понимание и высказывания. (фото модуля до ремонта выложу, а вот фото после ремонта сделаю когда полезу в машинку в следующий раз.) Мож кому поможет.
Читая ветки на форумах, заметил что у этих модулей управления выгорание контактов частая проблема. |
sanchara писал: | Симистор не имеет, ни катода ни анода! |
Симистор можно представить в виде эквивалентной схемы (см.рис) из двух тиристоров, включённых встречно-параллельно |
sanchara
xarl, я то это знаю. Но он не имеет катода и анада. |
sanchara "Но он не имеет катода и анада."
Ну не имеет, так не имеет. Если тебе так удобнее... |
sanchara
xarl писал: |
Дело не в удобстве, просто так правильно. Вещи нужно называть своими именами. |
wolf50
sanchara писал: | Вещи нужно называть своими именами. |
sanchara, хотя он и симметричный,а по сути нет.Можешь их А1 и А2 обозвать ,а зови просто анод и катод и люди к тебе потянутся. |
cybe
sanchara, хорош! Или постоянно надо в литературу тыкать?! |
sanchara
cybe, найди мне хоть на одном даташите что там обозначается катод и анод? Это у них называют ноги по аналогии с тиристором, но только лишь обзывают для удобства. |
sanchara но только лишь обзывают для удобства.
Во, неугомонный... |
cybe
sanchara, это в последний раз, но только не подумай что это тиристор Употребляется в регуляторе электроинструментов |
sanchara
Только не надо ля-ля, там в мануале чорным по белому указанно что это теристор! |
SergeyNZ
sanchara, в обычном тиристоре прозваниваются катод и управляющий 50-500 Ом ..., в современном симмисторе так-же есть "связь", можешь опираться на это ... . Не вижу смешного, много было вопросов, объяснял на пальцах, тестер тоже участвовал ... .
P.S.: В ихних даташитах только тиристор, нет симмисторов |
Рифат
Обыкновенный человек
Господа ремонтники! ну опять началось что ли?
Цитата: | СМА ARDO AE1033 Выгорела часть платы |
Название темы почитайте и не надо флуд лишний разводить. Хотите поспорить--есть тема --"Различные вопросы"
sanchara, предупреждаю--хватит в этой теме действительно разводить. |
DAV90
A-L-E-X писал: | Помогите разобраться.
MINISEL 1000
85DX-85SX-45DX
546041700-03
CFE33PL 18/02/04
R1-20400190-0415
Здравствуйте! Проблема та же что и у A-L-E-Xа, выгорела часть платы, 10 контактный разьем и симистор BTB04 600T, возможно ли его заменить BTB08 600BW? |
