expertiza
Начнем с того что дефект не постоянный, то выкидывает ошыбку F-01, то нет. Но больше выкидывает. Если машинка начала капризничать то уже не включится. Машинка стоит в сухом помещении. Дефект проявляется так: задаем программу, программа принимается, блокируется замок, открывается на 1 секунду клапан подачи воды, и затем сразу на дисплее высвечивается F-01. После этого ничего не происходит, просто тупо молчит. Программа не сбрасывается, только отключив машинку от сети. Разъем двигателя сухой, чистый, но на всякий случай почистил, окислений на плате не видно, симистор и его варисторы заменил. Дефект все равно остался. Где копать дальше? |
максим 0203
Если выдало ошибку то программа не сброситься! |
Dima700926
Там, где ошибка предписывает - двигатель и его цепь управления. |
Валерчик
Всё сверху и сверху ,а на колено встать,движку поклониться |
shan907
expertiza, Новичёк в стиралках? Графитовая пыль даёт утечку, от туда и ошибка. |
майкюэль
expertiza, если деффект плавающий то проводка разьемы колодцы литы.если мастер поймешь.если нет то к последнему. |
SergeyNZ
expertiza, работа пришла, ответить (за правильных пацанов форума) просто необходимо! Хорошь темнить! |
wolf50
expertiza писал: | программа принимается, блокируется замок, открывается на 1 секунду клапан подачи воды, и затем сразу на дисплее высвечивается F-01. |
Перекинь процик с исправного модуля,тогда поймёшь в чём дело.Кто-то же должен первым это проделать.
майкюэль писал: | я тоже запутался.если ошибся то shan907, извини я вроде уверен был |
майкюэль, не уверен- не пиши,для этого имеется сервисная информация.ЗАКОН-Посмотрел -Написал!!! |
mas-ter
expertiza - Продуктовый выложи с штрих кода, а то о типе двигателя ты промолчал, встречаются и трех фазные, тогда о щетках надо промолчать. |
cybe
mas-ter
Если всё не в тему, стирай - от ныне нем как рыба. |
wolf50
mas-ter писал: | Продуктовый выложи с штрих кода, а то о типе двигателя ты промолчал, встречаются и трех фазные |
mas-ter, Не было,нет и никогда не будет там трех фазных двигателей,как бы тебе этого не хотелось!На смотри продуктовые,не жалко
mas-ter писал: | надо промолчать |
может допрёт наконец
AVTF 104 (EU) 91332000000
AVTF 104 (EU) 91332000900 |
максим 0203
А автор чет молчит, наверное проц подкидывает! |
SergeyNZ
Цитата: | Если всё не в тему, стирай - от ныне нем как рыба. |
mas-ter, не бери близко к сердцу ... .
Что поц чудит, понятно (обработать силиконом для начала-бы ... в личку).
Модуль придётся менять (или проц) ... ! |
cybe
expertiza писал: | ....Разъем двигателя сухой, чистый, но на всякий случай почистил, окислений на плате не видно, симистор и его варисторы заменил. Дефект все равно остался. |
Так он, практически, ничего не делал по F01 |
Тучка
Хозяйка стратосферы
Мне кажется, что нужно еще разъемы двигателя хорошо просмотреть, сам штекер какой? Разбери его если он разборный там иногда в нутри окисел появляется, так не увидишь пока не разберешь. |
FAU2
мне сегодня попалось- модуль хотел толкнуть с памятью WISL 82 , модуль б\у не проверял, память тоже не знаю откуда, хоп и выдает F1 , я новый модуль и ту же память и снова мне показали ошибку №1.
Это на стенде с новым двигателем. |
allfat
Добрый дядя
FAU2, переведи,ничего не понял |
Рифат
Обыкновенный человек
Саш,это типа прошива виновата |
FAU2
allfat писал: | FAU2, переведи,ничего не понял |
Я сам туплю, но с одной прошивкой первая ошибка , а с другой работает. |
