mennen
Набирает воду до уровня,простирав 15-25сек. сливает воду и выдает ошибку.Замена датчика уровня,проверка надежности контактов и разъемов а также цепей по датчику на плате результатов не принесла.Может будут какие подсказки? |
Konipet
никотин
Подсказка: через что-то снимается сигнал, о якобы нарушении работы датчика уровня, поступающий на проц который выдает ошибку. |
mennen
Konipet,из написанного выше "набирает воду до уровня"означает что уровень воды соблюдается,а значит трубка целая.
Проблема решена и был прав Никотин.Вылетел "пистон" соединяющий дорожки с двух сторон платы, и находящийся на дорожке от прессостата до диода D17 на плате EVO I I.
Всем спасибо. |
SergeyNZ
Так значт "РЕШЕНО"
mennen, это нужно приписать к концу изначального вопроса. |
