andrea63
При вкл на любой режим стирки сразу работает выкачка воды плюс включается клапан и двигатель. ТЕН датчик норма концевик на дне тоже На цинтрефуге идет нормально и все по окончании программы выключается Что может быть? |
майкюэль
andrea63, допиши вид техники и поподробнее ...что за концевик что за клапан что за двигатель?воду набирает и барабан крутит что ли? |
andrea63 писал: | работает выкачка воды |
andrea63
техника-стиралка (клапан-ввод воды)двигатель крутит барабан---все норма еслибы не насос слива |
майкюэль
andrea63, насчет того что стиралка в заголовок добавь.что сам проверял?что насосом управляет знаешь?или не знаешь.... |
andrea63
CMA написано а управляет-симистор -проц(порт проца в норме)что-то про-цу задает или програмно или аварийно |
майкюэль
andrea63, симистор проверял?ну раз про проц пишешь наверное да...как пресс себя чувствует? |
cybe
andrea63 писал: | ...управляет-симистор -проц(порт проца в норме) |
Между ними ещё кое-что имеется и какое R у порта проца относительно GND? |
andrea63
R порта где то 800 ом срав с другими |
cybe
А у других скока?
ДОБАВЛЕНО 11/02/2010 01:38
800 ом - это не норм |
andrea63
завтра точно проверю но сравнивал с портами также |
майкюэль
andrea63, еще момент...нога отпаяна или в цепи мерил? |
andrea63
там стоит smd проц и порты выходят рядом мерил не отпаяв R одинаково |
andrea63
Спасибо всем --Решено,завтра прогоню |
майкюэль
andrea63, рас создал тему принято отписываться как решил. |
andrea63
погоди еще не проганял-отпишусь обязательно |
