mad squirrel
Привет всем!
СМА ARISTON AVSD 109 S EX, код 80299930000
на родном электронном модуле написано: 215007823.05, micro 2.74
на новом электронном модуле написано: 21500983400, dsp 1.2.23, micro 2.74. На коробке от нового модуля написано : indesit company С00257406. версию прошивки туда залили помоему 28299930005
Проблема такая:
досталась не работающая, парктически за даром, СМА ARISTON AVSD 109 S EX. При вскрытии электронного модуля обнаружились погоревшие дорожки и транзисторы в силовой части модуля. После ещё более детального исследования обнаружилась неисправность в TMS-нике от MERLONI, давал кз на некоторых выходах. Почитав форум было принято решение о покупке нового электронного модуля.
Купил, в магазине его прошили. При сравнении со старым модулем оказалось, что в новом стоят те детали, которые не были запаяны в старом: несколько реле, разъемов и всякой мелочевки. В принципе они в моей СМА не используются, поэтому я на них не обращаю внимания.
Поставил новый модуль в СМА, машина включилась. Попробовал сделать отжим на холостую, в результате происходит следущее:
1. влючается сливной насос
2. подается напруга на мотор, он делает отсилы 2 обората (именно мотор, а не барабан)
3. выключается сливной насос
4. делается попытка №2 с таким же успехом
5. делается попытка №3 с таким же успехом и загорается F-02
6. далее включается сливной насос и СМА ни на что не реагирует.
Мои действия:
1. прозвонил все провода и соединения - ОК
2. сопротивление обмоток мотора - 6,5 Ом
3. сопротивление таходатчика - 120 Ом
4. мотор крутится свободно
вопрос: в чем проблема-то? новый модуль, все параметры в норме.
может прошивка модуля не правильная? |
Рифат
Обыкновенный человек
mad squirrel, проблема была и остаётся .кроме модуля. какие проблемы обратится к специалисту? Илди в надежде на Цитата: | парктически за даром, | получить готовое решение? |
mad squirrel
а чем плохо парктически за даром,
не хочется вот так сразу на новый модуль наезжать! |
Рифат
mad squirrel, а тем плохо,что какой то мастер лишится из за этого возможности заработка. |
mad squirrel писал: | парктически за даром |
сыр для второй мыши... |
mad squirrel
grifat, т.е. по твоему я сижу и печаю бамбосы, чтобы потом раздавать их направо и налево?
по сути пожалуйста отвечайте, а то это похоже на флуд. |
mas-ter
mad squirrel - Проверь "личку" |
mad squirrel
вот фото старого модуля, на нем видно сгоревшую дорожку между J3 и J4, так же выгорели транзисторы и резисторы по 0,05 Ом в двух фазах, третья осталась целой. по этим двум фазам коротят выходы в DSP.
Я думаю, что причиной поломки стали тараканы, которые были в изобилии на плате, и в месте сгоревшей дорожки тоже лежал дохлый таракан
DSC00140.rar 669.83 КБ Скачано: 608 раз(а)
Мелиор
mad squirrel, ты зашел на форум, где общаются между собой мастера по стиральным машинам, а не их клиенты. Поэтому все эти высказывания здесь неуместны
mad squirrel писал: | grifat, т.е. по твоему я сижу и печаю бамбосы, чтобы потом раздавать их направо и налево? | Конечно нет! Ты зарабатываешь деньги тем, на что учился, а кто-то учился ремонтировать стиралки. Учился, заметь не бесплатно, чтобы теперь советы раздавать направо и налево
mad squirrel писал: | по сути пожалуйста отвечайте, а то это похоже на флуд. | Что флуд, а что не флуд решать как раз таки модератору.
Теперь по существу.
Прошивка не при чем
Мотор нужно проверить. Как проверить учить никто не будет.
Если мотор исправен нужно смотреть модуль. Что на нем смотреть учить тоже никто не будет. В Москве достаточно сервис-центров и просто мастеров, которые сделают твою машинку. |
Valeriy_K
Не факт что продали аналог(модуль).Проверь таходотчик,возможно с него сигнала нет. |
