СМА Zanussi AQVACYCLE FA 832-командник идет по кругу
mennen
Сообщение #1 от 13/02/2010 00:23 цитата
Проблема такая.Ставлю программу стирки,набирается вода до уровня и через сек.5 вкл.помпа и пошел командник по кругу до положения окончания программы.Причем при вращении кратковременно заливает и сливает воду.
Все что должно быть задействовано после залива воды проверил-нормально.Плату тоже проверил (детали)-вроде тоже нормально.Командник почистил.Грешу на процессор.Но это последний вариант! Может еще что-то?
максим 0203
Сообщение #2 от 13/02/2010 15:07 цитата
mennen, что-то ты далеко полез-для начала хотя-бы ошибку считал!
regiss
Злой
regiss
Сообщение #3 от 13/02/2010 16:11 цитата
Молодец ! классно!
Научи и меня это делать на данной С/М. Буду очень признателен...
максим 0203
Сообщение #4 от 13/02/2010 16:15 цитата
regis2, пардон, сгоряча сказал, на модель не глянул! равнодушие
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #5 от 13/02/2010 17:25 цитата
да что уж ,это уже традиция--- вначале ляпнуть ,а потом уже думать. равнодушие
ДОБАВЛЕНО 13/02/2010 17:25
mennen, отдайте машинку тому человеку , который знает ,что надо делать.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #6 от 13/02/2010 17:50 цитата
Интересно. Не та ли эта машинка, которую я два часа назад ездил ремонтировать? Модель та же и дефект один в один
Рифат
Сообщение #7 от 13/02/2010 17:53 цитата
Слав, и как это добрые мастеровые не успели надавать нужных советов для самостоятельного ремонта.чтоб ты не успел на вызов. подмигивание
Ай-яй-яй! что то хватка местных доброхотов пошла на убыль. голливудская улыбка
Алесей
Сообщение #8 от 13/02/2010 18:03 цитата
Мелиор писал:
Врядли.. За два часа из Симферополя в Киев и обратно.. Да по таким дорогам.. Сомневаюсь я..
Мелиор
Мелиор
Сообщение #9 от 13/02/2010 20:26 цитата
Алесей, по IP у тебя выдало Киев? А у меня Одесса! Хотя и в Одессу за 2 часа не доедешь улыбка
mennen
Сообщение #10 от 13/02/2010 21:35 цитата
Всем принявшим участие в обсуждении проблемы,хотя не увидел в ответах ни одной подсказки,а надеялся - большое спасибо.
Пересмотрел детали на плате.Не знаю как я не заметил в первый раз,а может он пробивался при подачи на него напряжения,но вылетел стабилитрон 24вольта.Он показывал короткое.
Тема закрыта.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #11 от 13/02/2010 21:43 цитата
mennen писал:
Это решение напоминает темку про счётки в С/М Whirlpool....
Обосновываю свои сомнения :
Гибридный командник в данной С/М стоит VD54 (VD55) производства ELBI. А сливную помпу в данной С/М включает либо командник (своими контактами) либо прессостат (уровень перелива). Поэтому твоя заява:
mennen писал:
Вызывает кучу вопросов.....
Что же включало слив, а ?
Или, всё таки, после подачи питания моторчик командника работал постоянно ?
mennen
Сообщение #12 от 14/02/2010 00:23 цитата
regis2,ввожу поправку.Набирается вода до уровня,стоит сек.5,идет коммандник по кругу,вкл.помпа но кратковременно.Идет дальше.Кратковременно вкл.клапан подачи воды,идет дальше и т.д.
