master.m
Терминатор
Доброго времени суток. INDESIT WISL 92 (CSI) при включении мигают все индикаторы и щелкают реле!мигать и щелкать начала после замены U8,до этого вообще молчала при включении. |
mas-ter
Рабочие напряжения прсутствуют? U8 - не все поймут что это такое(не посмотрев на плату) - я бы уточнил. |
master.m
Терминатор
mas-ter
Что касаемо U8 проще было изменить в первом посту, реле щелкает - какое(что коммутирует), дай больше информации. |
Рифат
Обыкновенный человек
Встретились два MASTERА.......
mas-ter, ты сейчас за master.m, собираешься ремонтировать модуль?
master.m, из всех 13 твоих постов-большая часть находится в мусоре.И этот пост окажется в мусоре ,если ты сам не предпримешь какие то действия по необходимым проверкам и замерам. Классно наверное заниматься ремонтом,задав вопрос на форуме,а потом просто проделать то что насоветуют добряки.  |
master.m
Терминатор
grifat заметь ты сам написал что большая часть - но не все же!?а по поводу вопросов на форуме,я практически никогда не дожидаюсь ответов,потому что удается отремонтировать нужную деталь.а если спросишь почему не делюсь информацией как устранил ту или иную проблему ?отвечу просто - я все ремонтирую так как меня научили в свое время,а на даном форуме все привыкли отвечать умными фразами,извини я человек попроще и так не умею!на счет того что mas-ter хотел помочь - я думаю что форум для того и создан чтобы помогать друг другу???javascript:emoticon(' ') |
Рифат
master.m, вот и снова,чем снова балоболить в теме выложил бы проведённые замеры. Но поболтать оно конечно профессиональнее.Цитата: | я думаю что форум для того и создан чтобы помогать друг другу |
Нет,форум создан чтоб помогать МАСТЕРАМ
Сайт:
Род занятий:??????????????????????
Интересы: |
Vik77
Цитата: | а по поводу вопросов на форуме,я практически никогда не дожидаюсь ответов,потому что удается отремонтировать нужную деталь |
Интересно,зачем тогда спрашивать ?
Тут вопросы задают когда ты уже все перепробовал ИМХО |
master.m
Терминатор
всем доброй ночи!прошу прощения что так долго ничего не писал.вобщем ситуация по моей проблеме с платой изменилась.при включении в сеть не подает признаков жизни,после осмотра БП било обнаружено что отсутствует 12В,в тоже время 5В на месте.ложил рядом донора для сравнения,весь блок перебрал в итоге ничего не нашел.D7 на масу короткий.какие есть соображения по теме.за рание благодарен!!!!  |
baksi
При «КЗ» D7 в БП -5v не будет, что значит ???
Профиль заполни, поможем ? |
eskander
master.m, Цитата: | D7 на масу короткий | С какого боку D7 может относится к массе? В личку загляни. |
соискатель
master.m писал: | не делюсь информацией как устранил ту или иную проблему |
а помощь просиш .
master.m писал: | все привыкли отвечать умными фразами,извини я человек попроще и так не умею |
а как надо ? вот эту х...ну припаяй с этой х..ной . Так что ли ?
Кондёры смотрел ? |
master.m
Терминатор
eskander С какого боку D7 может относится к массе? согласно схемы БП именно с него выходит +12В,а дальше идет в обратку на резюк 4,7к.может чего не так по схеме вижу?сравнивал плату на столе с двумя донорами так там есть сопротивление D7 с нулем!!! |
baksi
Принцип ТПИ такой по вторичной цепи.
ТПИ.rar 251.2 КБ Скачано: 490 раз(а)
wolf50
baksi, НУ на какой помойке ты всё это фуфло находишь?
Ну только ленивый схемы ИБП не имеет на evo2 |
baksi
А причем здесь помойка кусочек СМА LG.
Нету 12v,есть 5v глянет и все поймет. |
eskander
master.m писал: | eskander С какого боку D7 может относится к массе? согласно схемы БП именно с него выходит +12В,а дальше идет в обратку на резюк 4,7к.может чего не так по схеме вижу?сравнивал плату на столе с двумя донорами так там есть сопротивление D7 с нулем!!! |
А что здесь скажеш? Или не твой аппарат?
ДОБАВЛЕНО 21/02/2010 22:33
wolf50, На все 100% согласен!!! Блин, ему в личку всё выгрузил, так master.m, и там ни хрена не хочет понимать. Как таким "Мастерам" ещё объяснить? |
wolf50
baksi писал: | кусочек СМА LG. |
baksi писал: | Нету 12v,есть 5v глянет и все поймет. |
Вот так и пиши-нету 8 v,есть 12v и 5v.
ДОБАВЛЕНО 21/02/2010 22:41
eskander писал: | Как таким "Мастерам" ещё объяснить? |
eskander, а зачем им обЪяснять, пусть клиенты других мастеров ищут.Задолбали они  |
baksi
У него модуль EVO2.Обмотки ТПИ также устроены.
ДОБАВЛЕНО 21/02/2010 23:45
master.m писал: | БП било обнаружено что отсутствует 12В,в тоже время 5В на месте.ложил рядом донора для сравнения,весь блок перебрал в итоге ничего не нашел.D7 на масу короткий.какие есть соображения по теме.за рание благодарен!!!! |
eskander
baksi, Мой вывод таков, Чем больше вдалбливать клиентам, тем меньше заработают наши коллеги!!! |
