сма SAMSUNG S803 Горят все индикаторы
рсм сервис мастер
Сообщение #1 от 16/02/2010 09:14 цитата
Привет всем изначально проблема была в скачке напряжения заменил транс, через 3 недели обратились снова, теперь горят все без исключения индикаторы, блокируется дверь и не реагирует на кнопки.Подскажите наверняка кто нибудь сталкивался у меня такое впервые,
cybe
cybe
Сообщение #2 от 16/02/2010 09:49 цитата
рсм сервис мастер, там на индикации какие м/с?
Сергей
Сообщение #3 от 16/02/2010 09:55 цитата
рсм сервис мастер, давай по порядку. Включаем вилку в розетку, что происходит?
рсм сервис мастер
Сообщение #4 от 16/02/2010 18:08 цитата
/cybe, Модуль в мастерской остался поэтому не могу сказать какие м/c стоят(завтра отвечу на этот вопрос). А если по порядку то как только включаю в сеть тишина нажимаю кнопку питания загораются все индикаторы блокируется убл, не на какие кнопки не реагирует, в какойто момент сорвался с места двигатель и начал вращаться с бешеной скоростью, гдето секунды три и успокоился.(семистор не пробит),тахо в порядке провода, колодка двигателя целые следов воды корозии нет. Включаю модуль на столе все тоже самое
Сергей
Сообщение #5 от 16/02/2010 19:57 цитата
рсм сервис мастер, там обычные улн-ки стоят и на индикацию и на управление силовой частью. Для начала поменяй все три улн-ки или разбирайся со схемой по очереди, если тебе интересно. Схема модуля там идентична для всех старых Самсунгов, пошарь по поиску, неоднократно выкладывалась здесь...
рсм сервис мастер
Сообщение #6 от 16/02/2010 21:09 цитата
Да попробую поменяю посмотрим спасибоСергей,
cybe
cybe
Сообщение #7 от 16/02/2010 21:55 цитата
Наверно надо пока поменять ...783, т.к. может она блокирует проц
рсм сервис мастер
Сообщение #8 от 16/02/2010 22:15 цитата
cybe, да у меня есть такая микросхема завтра позанимаюсь напишу спасибо ребят. Я думал проц умер
cybe
cybe
Сообщение #9 от 16/02/2010 22:21 цитата
рсм сервис мастер, да хрен его знает (пока) улыбка
рсм сервис мастер
Сообщение #10 от 16/02/2010 22:47 цитата
cybe, ну вот завтра и узнаем подмигивание улыбка
рсм сервис мастер
Сообщение #11 от 17/02/2010 18:21 цитата
Привет всем ! Заменил улн на модуле индикации дефект остался прежним. Потом заменил модуль индикации целиком и все пошло нормально, но все таки интересно что то не так в модуле индикации. Что мне показалось подозрительным... стабилитрон рядом с улн показал пробой но сам стабилитрон в порядке. В цепи пока еще не разобрался. Неужели проц погиб? На первых 3 ножках обнаружил следы воды.
