cybe
Модуль Инвенсис. Где-то, через 10 мин. стирки начинает мигать "Рубашка с пятном" и "90мин." по 5 раз через паузу. Вроде по NTC, но оно 21.5к. На субмодуле, по цепи входа NTC, параллельно c GND стоит R(806) - меряется 8.44к. Может у кого есть под рукой такое, чтобы дать конкретное значение? |
SergeyNZ
cybe, не выходит на отжим - было не раз. Не разобрал.
806 = 80 мегОМ - зачем такие в модулях ... . |
regiss
SergeyNZ писал: | не выходит на отжим |
Это тут причём ?
Разве об этом cybe спрашивал ??? |
максим 0203
cybe, если чуть сомневаешься лучше замени, последнее время все чаще сталкиваюсь с тем что реальное сопротивление на высокоомных резисторах не соответствует действительности! |
wolf50
SergeyNZ писал: | cybe, не выходит на отжим - было не раз. Не разобрал.
Отжим -это даже очень актуально.Это раз
806 планарных резисторов даже в природе не существует.Потому как с цифрой 6 в конце заканчиваются они на отметке 68 мОм.Это два
Да и зачем такив модулях
А вот если прочитать его,как 908,то даже очень ничего получается 9 Ом с высокой точностью |
baksi
Сталкивался с таким обозначением «Резюков» второй на фото E01=1мегОМ.
А если взять это значение q08. |
wolf50
Цитата: | Сталкивался с таким обозначением «Резюков» второй на фото E01=1мегОМ. |
baksi, хорош пургу гнать.Второй 103 =10 кОм. |
baksi
Если это 90В=8,44кОМ
ДОБАВЛЕНО 21/02/2010 14:48
Есть прога могу дать.
ДОБАВЛЕНО 21/02/2010 14:50
НУ ошшибся 01E=1мегОМ |
wolf50
baksi, давай,посмотрю,что за прога такая...Вроде у меня все проги есть |
vservice
cybe, все правильно он у тебя показывает. Снял специально такой модуль с машины: впаянный 8,39 и выпаянный из прлаты то-же самое. |
тю
baksi, для тебя
wolf50
cybe писал: | R(806) - меряется 8.44к. |
тю, это у тебя правильно показывает,а у cybe, не очень |
vservice
прямо даже интересно стало. Разобрал еще одну машину, заведомо исправную: сопротивление резистора 8,39 ком.
тю, а почему у тебя в таблице третий символ затемнен, а активен четвертый?
ДОБАВЛЕНО 21/02/2010 15:55
могу разобрать еще |
шайтан
Виртуоз болгарки
vservice
шайтан, щас гляну. Я такой еще не пользовался. Спасибо за ссылку. |
baksi
Прога такая же 3 символа (внутрифирменная) BOURNS
И резистор там с этой маркировкой применили. |
vservice
самый прикол, что я у них на сайте уже зарегистрирован, видимо когда-то бывал. во-склерозззз |
тю
vservice писал: | почему у тебя в таблице третий символ затемнен, а активен четвертый? |
выбираеш 3 а прога сама.... |
wolf50
vservice
да, рассматриваю. много опций неактивны. Наверно в разработке или платно. В общем неплохо сделано.
ДОБАВЛЕНО 21/02/2010 16:21
cybe, извини, что в твоей теме .
ДОБАВЛЕНО 21/02/2010 16:26
стронно, почему тогда резисторы на нескольких платах звонятся одинаково... |
