KVITALI
Стиралка Candy C2 105R сер. №31001203 0723 0164 не блокируется люк. Замок исправен, на плате симисторы исправны. Похоже прошивка. Помогите с прошивкой кто нибудь. Прошивку родную выкладываю.
C2105RU.rar 446 Байт Скачано: 425 раз(а)
C2105RU.rar 419 Байт Скачано: 342 раз(а)
тю
Последняя ошибка*: ...Нет
Ошибка E0: ...........0 раз
Ошибка E1: ...........0 раз
Ошибка E2: ...........0 раз
Ошибка E3: ...........0 раз
Ошибка E4: ...........0 раз
Ошибка E5: ...........0 раз
Ошибка E6: ...........0 раз
Ошибка E7: ...........0 раз
Ошибка E8: ...........0 раз
Ошибка E9: ...........0 раз
Ошибка EA: ...........0 раз
Ошибка EB: ...........0 раз
Ошибка EC: ...........0 раз
Ошибка ED: ...........0 раз |
Студент26
KVITALI, питание выполнено на ШИМ или на стабилитронах? |
Valeriy_K
На УБП напруга приходит?Как проверял исправность УБП?
ДОБАВЛЕНО 21/02/2010 11:30
На УБЛ напруга приходит?Как проверял исправность УБЛ? |
wolf50
KVITALI писал: | Замок исправен, на плате симисторы исправны. Похоже прошивка. |
Прошивка-видимо тоже не причём...Кнопку "ПУСК" посмотри. |
Рифат
Обыкновенный человек
KVITALI, есть возможность эту же прошивку в bin выложить? |
SergeyNZ
KVITALI писал: | Замок исправен |
А у меня чёт с замками завал: нет контакта на таблетку внутри замка (прогар контакта пластин) ...
Не пробовал оттельно от модуля проверить ... ? Или померь напругу от модуля на замок ... . |
Shadoweye81
KVITALI, Движок на корпус не коротит? есть у них такой гемор по этому дефекту |
KVITALI
Питание на стабилитронах. Не поступает напряжение на УБЛ от модуля.
УБЛ проверен отдельно от модуля. Кнопка "Пуск" исправна.
Завтра проверю движок на корпус.
Прошивку в bin выложил в первом сообщении. |
Рифат
KVITALI, ошибка вызвавшая остановку СМА-
удалено,чтоб не вводить в заблуждение
...........................................01 00 00 |
тю
Рифат
не там смотришь значит
изменил рисунок на этот.
wolf50
grifat, мне кажется,что ты что-то путаешь |
тю
wolf50 писал: | grifat, мне кажется,что ты что-то путаешь | мне тоже |
Студент26
KVITALI, У тебя не поступает напруга с R 103 ч\з фильтрующий кондер,либо он дохлый,либо на переходах дорожек контакт пропал.В моем случае было в отмеченном месте. |
Рифат
wolf50, тю, что прописывается по адресу 00FE 00F0? |
wolf50
grifat, в строке 00A0-00AF все ошибки.По адресу 00FE фатальная ошибка в явном виде,то есть,там было бы ED.
А то что ты красным обвёл-это значение по адресу 00FD |
Рифат
wolf50, после адреса 00Е0 идёт адресная строка 00F0
Это понятно что явная ошибка прописывается в строке . прописалась 01. |
wolf50
grifat писал: | Это понятно что явная ошибка прописывается в строке |
grifat, в строке, но по конкретному адресу 00FE
Причём строка 00A0 не была бы пустой |
Рифат
wolf50, сколько раз у меня так было--строка 00А0 пустая--а явная ошибка прописана.
Личку смотри. |
