сма ariston AVSL109 при включении в сеть сразу начинает раб
леонид76
Сообщение #1 от 24/02/2010 12:01 цитата
стиральная машина ariston AVSL109 при включении в сеть начинает работать сразу же на кнопку сброс не реагирует то есть при нажатии кнопки сброс сначала загораются все индикаторы при отпускании кнопки сброс остаются светится индикаторы дополнительных функций индикаторы отрожения процесса стирки гаснут а машина продолжает работать выключается только с сетевой кнопки.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 от 24/02/2010 12:28 цитата
леонид76, дописывай в названии темы НЕИСПРАВНОСТЬ.Какие проблемы обратится к специалисту?
FAU2
FAU2
Сообщение #3 от 24/02/2010 16:44 цитата
блок менять придётси, трехфазная вроди
Студент26
Сообщение #4 от 24/02/2010 18:18 цитата
леонид76, прошивку давай.
Graf7
Graf7
Сообщение #5 от 24/02/2010 18:24 цитата
А фото блока управления нельзя ли показать?
максим 0203
Сообщение #6 от 24/02/2010 18:28 цитата
Graf7, посмотри в фотках модулей-там есть!
Рифат
Сообщение #7 от 24/02/2010 18:28 цитата
FAU2, Студент26, Graf7,
Второй пост ВНИМАТЕЛЬНЕЕ читаем и делаем выводы. равнодушие
тема так и не переоформлена .а вы уже гонитесь за медалями?
ДОБАВЛЕНО 24/02/2010 18:30
максим 0203, ты тоже стремишься к медалям?хочется бесед--без проблем,пиши в личку к Graf7, разговаривайте и беседуйте там сколько вам пожелается. злость
леонид76
Сообщение #8 от 24/02/2010 20:58 цитата
пзу перепрошивал непомогло. с деагностическим ключем все делает ошибки непоказывает в памяти ошибок нет похоже что машина работает в демо режиме хотя на этой модели демо режима нет где дальше копать незнаю прошивка 100 %родная с офицального саита так как есть авторизация
cybe
cybe
Сообщение #9 от 24/02/2010 21:11 цитата
леонид76, проблемы с индикацией
wolf50
wolf50
Сообщение #10 от 24/02/2010 21:18 цитата
леонид76 писал:
WMDoctorEVO2 проверял модуль индикации?
леонид76
Сообщение #11 от 24/02/2010 21:22 цитата
cybe, с индикацией проблем нет так как ставил другой силовой модуль но с ошибкой F01 программа сбрасывается и машинка сразу же не включается как стем модулем .
Студент26
Сообщение #12 от 25/02/2010 20:13 цитата
АСЦ значит!?Прошивку прошу еще раз.
