СМА Hotpoint-Ariston AQSF 105 (CSI)/HA щёлкает УБЛ.
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #1 от 26/02/2010 21:10 цитата
При запуске любой программы щёлкает УБЛ и показывает, что не закрыта дверь, замена УБЛ не помогла. При перемыкании контактов программы отрабатываются полностью, но в конце опять щёлкает замок, но дверь не открывается. Заменил модуль, но на 23-й минуте опять щёлканье замка и индицирует door. Может кто встречался с подобным? В поиске ничего не нашёл. Help!
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #2 от 27/02/2010 08:11 цитата
Никто с таким не сталкивался?
Форик
Форик
Сообщение #3 от 27/02/2010 08:47 цитата
Тэн проверял?
wolf50
wolf50
Сообщение #4 от 27/02/2010 09:45 цитата
некрас писал:
Форик писал:
Тэн проверял?
некрас писал:
Форик, какая связь между тэном и дверью?Виртуальная?Половая?Или божественная,на тонком плане умора
remonter
Сообщение #5 от 27/02/2010 10:57 цитата
Смотри управление замком, если стоит ACS то возможно вылетел варистор
Алесей
Сообщение #6 от 27/02/2010 18:14 цитата
remonter, А какие функции выполняет варистор. И к чему приводит выход его из строя?
В контексте заявленной неисправности?
vservice
Сообщение #7 от 27/02/2010 20:19 цитата
remonter, внимательно читай топик, там сказано
ДОБАВЛЕНО 27/02/2010 21:21
некрас, посмотри внимательно разъемы , может вода попадала.
максим 0203
Сообщение #8 от 27/02/2010 20:41 цитата
Ну если УБЛ и модуль заменен-то остается проводка!
Сообщение #9 от 27/02/2010 21:04 цитата
Выходит так.
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #10 от 27/02/2010 21:07 цитата
Да, забыл сказать, ещё до замены модуля грешил на разъём УБЛ и его заменил, а разъёмы на модуле в порядке. Попробую глянуть проводку.
vservice
Сообщение #11 от 27/02/2010 22:14 цитата
так а ты провода случаем не перепутал?
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #12 от 27/02/2010 22:16 цитата
А как она после этого стирала до 23-х минут?
vservice
Сообщение #13 от 27/02/2010 22:24 цитата
некрас, один раз на индезите была у моего колеги по работе проблема с замком: крючек защелки был на миллиметр короче нормы и п0-моему была подобная проблема. он тогда кажется что-то делал с навесами. Может у тебя такой-же случай...
Andrei1963
Сообщение #14 от 27/02/2010 23:56 цитата
Сколько лет машине?
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #15 от 27/02/2010 23:59 цитата
Была на гарантии, но официалы около месяца пудрили мозг, и клиенты решили чинить за деньги. А что, это имеет какое-то значение?
LENON
Сообщение #16 от 28/02/2010 00:08 цитата
Нельзя исключать возможность дефекта нового модуля,была точно такая проблема пол года назад,после замены модуля стал иногда щёлкать замок,причём в процессе стирки,выскакивала ошибка связи с контроллером,мучился недели две,неисправна была оптопара.
Andrei1963
Сообщение #17 от 28/02/2010 00:09 цитата
Был похожий случай, проблему решили заменой щеток на двигателе.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #18 от 28/02/2010 02:13 цитата
некрас, похоже, тебе придется проверять всю цепь контроля от УБЛ до проца именно в момент, когда машинка пишет ошибку. Возможно, что есть в модуле слабое место.
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #19 от 28/02/2010 11:37 цитата
Дык теперь она при запуске, как и до моего прихода- после нажатия на "Старт" три-четыре раза клацает УБЛкой и пишет door, как вот теперь её поймать? На новых модулях разориться недолго
remonter
Сообщение #20 от 28/02/2010 12:02 цитата
Варистор служит для стабилизации токов и напряжения, а также защищает от перенапряжения в цепи.В нормальном состоянии его сопротивление близко к бесконечности и если оно состовляет омы или килоомы его можно смело выкидывать.Это что касается варистора.Проявление этого дефекта будет такое - после выключения машины дверь будет заблокированна и блокировку можно снять или механически или отключением ее из сети ипоторным включением.Просто была такая машинка,но там был скачок напряженияпо сети. А 23 минута может быть стечением обстоятельств...
