COROL251
СМА Samsung P8091 коды ошибок. Код ошибки FN подскажите кто знает ? |
regiss
COROL251
Тогда вопрос ? вода заливается, должен включится мотор вращение на стирку мотор чуть дернется и сначалом вращения
начинает рычать убл машина открывается на дисплее FN Подскажи?" |
Сергей
COROL251, в мануале действительно нет такой ошибки, я бы замок другой подкинул.
Выложи фотку ошибки... |
COROL251
не успеваю сфоткать мигнет Fn зарычит мигнет меньше чем на секунду Е8 и вырубается
ДОБАВЛЕНО 04/03/2010 18:39
машину в ремонт принесли можно сказать в мешке все разобрано .ну на модуле что-то перепутать не-возможно там все по цветам фишки и зехочешь перепутать не спутаешь а вот на убл что на соленоид что на микруху одинаковые разъемы мамы и цвета три белых. синий .черный два тонких белых на один разъем. толстый синий.толстый белый.и тонкий черный
вот тут не очень понятно хотя кнопку нажимаешь" дверь открыта" замок щелкает .микруха исправна
ДОБАВЛЕНО 04/03/2010 18:42
если есть схема подкинь пожалуйста, что куда идет с разъемов модуля |
тю
COROL251,
майкюэль
было похожее.был проц битый после короткого в тэне.не утверждаю что у тебя это же.просто помнится случай такой был.По делу-не думаю что это замок но проверить не мешает.модуль сам смотрел?если при вращении движка цепи двига и сам он как живут? |
COROL251
цепи движка в порядке движек тоже все провода целые позванивал ощущение такое что ткак будто переменка гдето прет
икогда кнопку замка нажимаешь не просто щелчек а с рычанием как будто переменка да еще занижена проверю все цепи по схеме потом отпишусь
ДОБАВЛЕНО 05/03/2010 12:08
да еще раз убеждаюсь в компетенции "ляп мастеров" были перепутаны провода питания соленоида и микрухи двери в убл
все заработало спасибо за схему ОГРОМНОЕ!!!
ДОБАВЛЕНО 05/03/2010 12:24
Всем большое спасибо за помощь и участие. Вот так можно всю голову изломать искавши неисправность когда её нет
а просто какая-то .........влезла куда не надо и сделала то, что не знаю CПАСИБО!!!! |
