ЕвроМастер
Ремонтировал модуль, неисправность была в том что напряжение на моторчик КА не подавалось, перепаял конденсатор заработало. Но теперь при отжиме как обороты набираются клапан заливной включается импульсами небольшими.... провода от клапана на КА идут. Ставил новый модуль такой все в порядке. Дело в модуле а вот что именно, подскажите. |
Мелиор
Думаю все дело в этом:
ЕвроМастер писал: | перепаял конденсатор |
ЕвроМастер
Нет это тут не причем до этого модуль был аналогичный все тоже самое сделал все работает. Токлько вот забыл сказать, что с начало впаял 1мф 400в вместо 1мф 250в. могло это повлиять? |
Мелиор
Нет это повлиять не могло. Я думал ты электролиты менял. Проверь литы для начала |
Рифат
Обыкновенный человек
ЕвроМастер, в названии темы добавь ВИД техники.... |
allfat
Добрый дядя
ЕвроМастер, я намного ближе чем весь форум |
ЕвроМастер
как название темы изменить ? |
allfat
Добрый дядя
ЕвроМастер, а может попросить модераторов грохнуть ее ? (тему)
ДОБАВЛЕНО 05/03/2010 19:26
лучше модуль приноси |
ЕвроМастер
Это не заказ а для себя, так что жалко платить ( жаба душит ) хотса самому разобраться.... когда заказ вопросов нет принесу =)))
просто тот модуль который ты радику делал такойже как этот. Вот с ним работает а а с моим не хочет. Перепаял кандёр на 250в 1мф пойду пробовать.... |
allfat
Добрый дядя
караулллл...грабят...
ДОБАВЛЕНО 05/03/2010 19:56
ЕвроМастер, в первом своем сообщении нажми кнопку изменить и исправь название темы по правилам. |
ЕвроМастер
Ну зачем же так прям катигорично........просто сам хочу до всего этого дойти.....в детстве радиотехникой немного увлекался =))) но поступить не получилось, пришлось на механика пойти вот теперь сам азы постигаю =))) |
allfat
Добрый дядя
ЕвроМастер, ты кучу смайликов видел? шутка это, а вот тему исправь,может кто и поможет. |
ЕвроМастер
а как исправить я чето не найду как? подскажи...плз |
allfat
Добрый дядя
allfat писал: |
alexu
ЕвроМастер, ёмкость новую на место поставь,проверь движок может оттуда помеха идёт |
ЕвроМастер
все решилось =))) поставил новый конденсатор на 1мф 250в ( выглядит как советский в алюминиевом корпусе) тот что на 1мф 400в ( литой новый, зеленый) короче все заработало. сейчас 2 раза на отжиме включил все супер без запинки =)))
ДОБАВЛЕНО 05 Март 2010, 21:33
на старой емкости осталось 0.3 мф
ДОБАВЛЕНО 05 Март 2010, 21:35
С движка не может говорю же с новым модулем все отлично работает !!!!!!! дело все в модуле было 100% |
allfat
Добрый дядя
ЕвроМастер, хорошо работать,когда у тебя на столе лежит решение. |
gen00
,круто,...особенно про С+U,нет слов. |
Мелиор
Что-то я не понял. Вначале было сказано:
ЕвроМастер писал: | впаял 1мф 400в вместо 1мф 250в | И потомЕвроМастер писал: | все решилось =))) поставил новый конденсатор на 1мф 250в | Так все запутано...
ДОБАВЛЕНО 05/03/2010 23:57
ЕвроМастер, убери телефон со своей аватары. Это НЕ шутка |
regiss
