игорь45
В предыдущих темах с занусей 805 решений не нашёл .начинет мотор вращать ещё при заливе воды и культурно работае -стирает-полоскает и такой же ровный реверс как на стирке и при отжиме . кнопка исключения отжима не реагирует - на модуле кнопка прозваниватся . комаппарат чистый без взрывов нет повреждений . пресостат исправный. мотор и тахометр в параметрах . Клиенту будет просто -заплатит горку денег и я ему поставлю новый аппарат . могу ошибится может дело не в комаппарате ? Как найти- восстановить отжим ? Спасибо . Рад если поконкретней . |
майкюэль
игорь45, не коммандник 99 процентов.цепи тахо смотрел? |
игорь45
цепи тахометра смотрел сразу . магнит на месте ,всё прозванивается ,разьёмы целы, дорожки не погорелы . Двигатель исправен-ламели чистые,межвиткового нет, щётки не искрят .
Как кнопка исключения ожима завязана ? |
fetisov
Не спеши менять, почисть отстойник датчика уровня воды. Проверь сам пресостат., прозвони на блоке видит ли он пустой или полный.вот ище пропаяй,прозвони регулятор оборотов отжима и промой спиртом. Может командик не дает команду на отжим надо копать. |
regiss
fetisov писал: | прозвони регулятор оборотов отжима и промой спиртом |
игорь45 писал: | Как кнопка исключения ожима завязана ? |
Ни чего не понимаю.....
Речь вроде идёт о модели F805N.
От куда там регулятор скорости отжима и данная кнопка ?
А по поведению С/М очень похоже на то, что проц не видит сигнала "Пустой бак".
Рифат
Обыкновенный человек
regis2, у нас так принято--что нибудь брякнуть. а автор наверное думает о второй кнопочке , которая идёт после сетевой кнопки.
""""Кнопка снижения скорости отжима.
При нажатии на кнопку скорость отжима уменьшается с 800 до 500 об/мин. для хлопка и с 550 до 400 об/мин для синтетики...."""
игорь45
Менять и не спешу потому что могу ошибиться . то и нет отжима потому что компарат не дает команду .
Да автор с кнопкой не правильно написал. Я имел что кнопка снижения скрости ни как не реагирует .может её цепи как нибудь завязаны с отжимом ? Будь отстойник забит-просто переливало бы-но набирае как положено . будь не исправет тахом или магнит бывает выпадает то мотор либо в разгон либо просто не вращает А так увы заливает так как настроен датчик воды
уровень воды стабильно , слив включается вовремя и стирает ровно и с реверсом . повторяюсь тот же реверс и на отжиме и вода культурно сливается и программа заканчивается .
Если дуть в датчик уровня воды сколько должно быть щелчков ? В других подобных датчиках воды от зануси ( есть у меня )
и два челчка и три . Может и есть ( А по поведению С/М очень похоже на то, что проц не видит сигнала "Пустой бак". )
Хочу отжим . Очень . |
alexu
игорь45 писал: | А по поведению С/М очень похоже на то, что проц не видит сигнала "Пустой бак". |
а может просто не хватает ему напряжения(процу) во время включения высоких оборотов |
Мелиор
игорь45 писал: | Клиенту будет просто -заплатит горку денег и я ему поставлю новый аппарат | Чего тут обсуждать? |
alexu
игорь45 писал: | могу ошибится может дело не в комаппарате |
Мелиор, тогда клиенту придётся новую сма купить |
cybe
alexu, дал направление, пущай додумывает |
regiss
alexu писал: | а может просто не хватает ему напряжения(процу) во время включения высоких оборотов |
Ух ты,как всё просто.....
А по моим данным, там стоит модуль VD55J, и у него нет в питателе кондюка....Только гасящий резистор....
Что тогда ??? |
игорь45
Мелиор писал: | Чего тут обсуждать? |
Если бы не было чего обсуждать каждый ремонт сводился бы к покупке новой машины .
Компарат приобрести могу и выписать тоже , но есть политические вопросы . Но мы не об этом .
Напряжение на проце не мерил не думаю что в нем проблема . могу замерить .
Что с датчиком воды ? игорь45 писал: | Если дуть в датчик уровня воды сколько должно быть щелчков ? |
Простое гениальное где то рядом . А то завтра к клиенту катится .
ДОБАВЛЕНО 02-04-2010 00:11
игорь45 писал: | Рад если поконкретней . |
alexu
игорь45, промежуточный отжим как проходит? |
игорь45
на всех отжимах одинаково . как на стирке. потом доходит до залива воды и снова полоскает . доходит до полного отжима и также как на стирке . и потом полный стоп . конц проги . |
pome-sergei
Прошу прощения , если я правильно понял КСМА совмещен с платой ? |
игорь45
pome-sergei писал: | Прошу прощения , если я правильно понял КСМА совмещен с платой ? |
Правильно понял .
Кто бы всётаки поконкретней ? |
pome-sergei
Какие действия предпринял ? КСМА выпаял , контакты почистил ?
Неплохо было бы профиль заполнить .
Блок такой ? |
игорь45
Чего только я не принял !
С контактами это что то просто . Если контакты подгорают то ето происходит долго и отжим так сразу не пропадает . тут сразу .
Не чистил . Но доберусь . ( мёртвому припарка ) .
Чего бы не делать но где то рыть надо . |
pome-sergei
В моторе уверен ? запускал отдельно ?
Блок такой или с кондером ? |
