dm.i3
Скурил весь мануал, так и не понял какой датчик даёт сигнал о наполнении бака водой. Есть только флоуметр (ротаметр) который считает импульсы и всё. А перелив как он контролирует? |
regiss
dm.i3 писал: | Скурил весь мануал, так и не понял какой датчик даёт сигнал о наполнении бака водой. Есть только флоуметр (ротаметр) который считает импульсы и всё. А перелив как он контролирует? |
А перелив "засечёт" проц по показаниям флувметра, или на крайний случай, сработает СО - Over Flow Micro Switch..... |
Мелиор
dm.i3, в заголовке темы дописываем суть проблемы |
dm.i3
Суть проблемы: Сработал датчик СО, заработал насос слива. Приехал, разобрал и дунул в обратную сторону в флуометр проверил всё крутится. Поставил на место. Включил а она я так понял на то количество оборотов что я дунул, налила воды. Вода через край, что делать как сбрасывать в 0? Хозяйка кричит наезжает а я х.з чё делать. Флуометр на заказ 2,5 мес поставка. |
regiss
dm.i3 писал: | дунул в обратную сторону в флуометр проверил всё крутится. Поставил на место. Включил а она я так понял на то количество оборотов что я дунул, налила воды. Вода через край, что делать как сбрасывать в 0? |
Voova
dm.i3, по логике нельзя так сделать, чтобы Цитата: | на то количество оборотов что я дунул, налила воды | иначе при повторном заливе можно будет, например, кружкой воду вычерпать до нужного тебе уровня. а затем слить насосом и при последующем заливе нальется столько сколько слилось. т.е. по заданному тобой уровню. |
dm.i3
Тему закрываю. Вопрос с ремонтом не решился. |
