кела
Добрый день сма Indtsi WP100 EX после замены модуля при отжиме не выходит на максимальные обороты и еще на программе 7.8.9 начинает щелкать КА по кргу исветится F03 Модуь LB2000 UNI-ST версия 2.22 .Чтобы выйти из этого режима я иытягиваю шнур тз розетки .жду 5мин. затем перевожу селектор на программу 1. и тогда только она запускается опять.Иначе никак. |
максим 0203
кела
Что может быть причиной ? |
шайтан
Виртуоз болгарки
максим 0203
кела, причин много, что сам проверил?Или ждешь готовых решений?
P.S. код ошибки расшифровал, он тебе ничего не говорит? |
Тучка
Хозяйка стратосферы
кела, F03- Неисправен датчик температуры, либо «залипло» реле ТЭНа нагрева воды |
максим 0203
anesthesia-laskina писал: | кела, «залипло» реле ТЭНа нагрева воды | А где об этом написано? |
Тучка
Хозяйка стратосферы
максим 0203
anesthesia-laskina, о том что залипло реле ТЭНа! В описании кода F3 о ТЭНе вообще не слова!!! |
Тучка
Хозяйка стратосферы
кела
NTC в норме 21кОм провода прозвонил. Но ведь она на других программах она проходит цикл до конца греет и отжимает только обороты отжтма примерно500-600 |
максим 0203
Ну да ладно, где проверка автора темы |
шайтан
Виртуоз болгарки
кела писал: | после замены модуля при отжиме не выходит на максимальные обороты и еще на программе 7.8.9 начинает щелкать КА по кргу исветится F03 |
кто менял модуль |
кела
Комне она попала уже с модулем , принесли и родной с жирным крестом на проце и надписью "труп" копались в нем основательно .Еще в новом стоит память "Atmel 93c86 кондері по кругу впаяны нога на массе |
pome-sergei
кела, а ты сам то кто будешь , мастер аль клиент ? профиль не заполнен . |
кела
Занимаюсь котлами машинками изрека |
pome-sergei
кела писал: | Еще в новом стоит память "Atmel 93c86 кондері по кругу впаяны нога на массе |
ход мыслей правильный , дальше . |
Мелиор
сопротивление датчика какое? |
кела
кела
21кОм при комнатной но я подставлял новый думал обрыиается при нагреве. |
