Viktor_67
Доброго дня всем! С Праздником! Проблема в следующем: принесли на ремонт морду от LG.не включается.(со слов клиента пора уже аббревиатуру вводить!) проверил-диагноз подтвердился.на столе модуль при подаче питания моргал два раза св.диодами температуры(всеми) потом добавлялись св.диоды "пред.стирка"и "экон.времени". покрылись "зеленью"(жаль -не бумажной) контакты с 20 по 24 проца. устранил. модуль включается , но ошибка осталась. теперь вопрос-что за ошибка? Спасибо. |
Мелиор
Так без подключенной переферии модуль и будет выдавать какие-то ошибки |
Viktor_67
проверял на WD 10260.результат тот же.
P.S. могу поменять модуль для LG с прямым приводом на модуль для 10260 |
cybe
Viktor_67, так чего будем делать: запускать модуль ХХХХ или менять? |
Viktor_67
cybe
Так понял, что имеется модуль от неизвестной LG и надо его впендюрить в WD10260 или просто морду запустить? К сожалению, по коду не могу определить от чего модуль, так что давай фото |
Viktor_67
cybe
Похожа на WD10192 только без индикатора |
mehanic
Viktor_67, Твоя плата от машины WD-80130 или WD-10130.И на WD10260 ты её не запустишь там прямой привод. |
Viktor_67
Не...ошибочка! Обычный колекторный движек,только пластмассовый.могу утром фото скинуть.судя по шильде-кореянка. |
mehanic
Viktor_67, Да. Все верно.То я перепутал модель с 1260.Ну тогда в чем вопрос?Подключай и запускай свой мотор на LG они одинаковые.А те пластмассовые моторы, такое редкое |
