Vehfljdbx
Двигатель проверил по сопротивлению.Якорь-2,3.статор-2,5и16,8.Подскажите,как подключен тахо. |
mas-ter
sergofan, Перефразируй свой вопрос. Ты код ошибки определил? Чтобы не пытался заменить, пока не сбросишь ошибку - труд в мусорку. |
Vehfljdbx
mas-ter, Код ошибки - неисправен двигатель.Как сбросить ошибку? |
mas-ter
sergofan, Как определил, что по двигателю, откуда информация?? Неужели нет друзей в сервисе BOSCH |
Vehfljdbx
mas-ter, Ошибки даны в инструкции.Сервиса вгороде нет. |
alexu
Цитата: | Подскажите,как подключен тахо. |
отдельно |
Dima700926
"Якорь-2,3.статор-2,5и16,8" - если измерения верны, надо смотреть статор, в нем обмотки симметричны и такого разброса быть не может. |
cybe
Dima700926 писал: | в нем обмотки симметричны |
Это как?
ДОБАВЛЕНО 05/04/2010 22:30
Граммотно сказать: включены встречно-параллельно |
mas-ter
cybe, просто sergofan, указал сопротивление 16.8 - это тахо, аDima700926, подумал что это сопротивление одной из обмоток статора |
cybe
mas-ter, я прекрасно понял, что написал sergofan и это правильно |
alexu
cybe, mas-ter, Dima700926, был почти вопрс:sergofan писал: | .Подскажите,как подключен тахо |
cybe
alexu, неужели из нашей беседы не понятно, где тахо? |
Vehfljdbx
Друзья!Извините,некоторое время отсутствовал.Как я понял,тахо имеет сопр.16.8.С бошем сталкивался по замене щеток,насосов и тэнов.Был раз непропай.Вообще-то при нерабочем тахо двигатель должен был-бы подавать признаки жизни.Модуль на всякий случай взял с собой.Завтра пройдусь по цепи двигателя. |
alexu
cybe, где тахо понятно, но повторюсьsergofan писал: | Подскажите,как подключен тахо. |
sergofan, а в чём проблема? |
Vehfljdbx
alexu, При включении машины загораются три индикатора(1000-800-0),при нажатии на старт они начинают мигать. |
шайтан
Виртуоз болгарки
sergofan, личка |
alexu
sergofan писал: | При включении машины загораются три индикатора(1000-800-0), |
sergofan, это надо писать в первом посте и не было бы страницы пустой писанины |
Vehfljdbx
alexu, Это было написано в теме. |
Vehfljdbx
шайтан, Большое спасибо.Как я понял в личке прошива?В боше на этот тип одна прошивка,не так как в Мерлони?
ДОБАВЛЕНО 06/04/2010 22:47
Сегодня вызванивал модуль по цепи двигателя,ничего криминального.Только сомнения по разъему дв-ля.Три контакта вызванивались накоротко.Два из них через две релюхи. |
