781
нет слива Privileg Okostar 1100 (C71546), машина древняя со вторым насосом циркуляции. Все работает, слива нет.Провода проверил, насос слива рабочий. Командоаппарат механический ковырять? Почему два пресостата? |
Мелиор
1. Тему оформляем согласно правилам - вид техники, марка, модель, неисправность
2. "Все работает слива нет" - значит и помпа работает? Зачем тогда ковырять командник?
3. "Почему два пресостата" - вызови мастера - он объяснит. И заодно машинку починит |
781
СМА Privileg Okostar 1100 (C71546), помпа работает если подать отдельное питание, при штатном подключении не сливает воду. |
Мелиор
Последнее предупреждение - исправляем заголовок темы |
fagot9000
Новомичуринск
781 писал: | СМА Privileg Okostar 1100 (C71546), помпа работает если подать отдельное питание, при штатном подключении не сливает воду. |
Это ничего не значит, 99% нужно помпу менять. |
regiss
fagot9000 писал: | Это ничего не значит, 99% нужно помпу менять. |
Если на помпу (в машинке) не подаёться 220в., помпу тоже менять ??? |
master.m
Терминатор
по цепи искать от куда выходить питание на помпу!!!мож в обрыве чье?апарат же древний!? |
fagot9000
Новомичуринск
regis2 писал: | fagot9000 писал: | Это ничего не значит, 99% нужно помпу менять. |
А кто проверял?подаётся или нет, автор писал что отдельно подавал питание, а про то что когда должен быть слив напругу мерил ни-ни...
просто при таком дефекте, "нет слива" на 99% обычно помпы мрут,хотя конечно есть один процент что нет...
а то что при принудительном включении на 220 насос пашет, это ничего не значит.. |
regiss
fagot9000 писал: | А кто проверял?подаётся или нет, автор писал что отдельно подавал питание, а про то что когда должен быть слив напругу мерил ни-ни...
просто при таком дефекте, "нет слива" на 99% обычно помпы мрут |
fagot9000, мне ты ничего не объясняй, мне это - не интересно....
Но процент (99) ты, явно, завысил..... |
fagot9000
Новомичуринск
regis2, немного да, завысил, |
781
Всем спасибо за участие, в командаапарате сломался пластмассовый клювик на контактной пластине. Заменил-все пошло. |
marchellinoua
ребята, у меня проблема. есть стиральная машинка у моего друга privileg 1100. На ручке переключателя, стерлись все буквы кроме красной черточки и B, A, R, Q еще должны быть остальные. Другу нужно запустить машинку чтобы была на 40 градусов, только вот в какое положение надо поставить переключатель непонятно. Сделайте пожалуйста снимок ручки на фотоапарате и скиньте мне сюда, буду очень благодарен вам. Спасибо |
marchellinoua
ап |
regiss
marchellinoua писал: | Сделайте пожалуйста снимок ручки на фотоапарате и скиньте мне сюда |
Ага, у всех тут стоят такие Privileg...
Бежим на перегонки за фотиками. |
marchellinoua
да ладно вам. я всерьез говорю, очень нужно, если вы конечно можете помочь. не думаю что тут все таки равнодушно относятся к просьбам. |
