hatuman
Всем доброго времени суток.
Стиральная машина Elestrolux Wascator WE66MP промышленная.
При включении горит индикация "Замок заблокирован" (на самом деле не заблокирован).
После ввода любой программы и нажатии "Старт" на дисплее - "19Е" и ничего не происходит.
Разъемы проверил.
Замок проверил, реле исправно. Отключение замка и замыкание контактов реле (без подключения обмотки реле) вызывает индикацию "17Е" сразу при включении.
Машина много лет работала стационарно в прачечной. В интернете на нее абсолютно ничего не нашел. В списке кодов такого не нашел.
Прежде чем что-либо предпринять, хотелось бы узнать расшифровку кода (чтоб не пальцем в небо тыкать, а знать где искать).
Буду благодарен за любую помощь. |
regiss
Это ПРОМЫШЛЕННАЯ С/М ?
Я сильно сомневаюсь, что в данном форуме ты получишь инфу по данному виду техники.... |
тю
19E Communications between the CALCAD 4400 and the program
control unit board interrupted. |
hatuman
тю писал: | 19E Communications between the CALCAD 4400 and the program
Да, машина промышленная.
Надежда на то, что кто-нибудь всетаки знает что такое ошибка-19. |
TDA72
Я так понял нет связи между устройством CALCAD 4400 и программником. |
тю
19E переписка между CALCAD 4400 и плате блока управления программы прерывается. |
hatuman
тю писал: | 19E переписка между CALCAD 4400 и плате блока управления программы прерывается. |
Спасибо, буду искать причину.
Пока только обнаружил 2 вздутых электролитических конденсатора. После земены на новые появилась сигнализация зуммера. Я по началу и не обратил внимания на ее отсутствие. |
Рифат
Обыкновенный человек
hatuman, ВИД техники допиши в названии темы..... |
