FAU2
Заменен УБЛ , проверил триак на плате исправен. Ошибка осталась и люк не блокируется. Есть вероятность, что сброс ошибки решит проблему. Вход в диагностику и сброс ошибки подскажите в личку пожалуйста. |
Мелиор
FAU2
FAU2
Всем кто интересовался: после замены блокировки и триака , сброс ошибки не помог. Блокировка электромеханическая и перемычка на силовой части не помогла. |
regiss
FAU2 писал: | сброс ошибки не помог. |
Тут же Electrolux платформа EWM 2100, о каком сбросе может быть речь ???
FAU2 писал: | Блокировка электромеханическая и перемычка на силовой части не помогла. |
А вот тут ОООчень интересно....
По моим данным, в данной С/М блокировка 1249675131 (фото внизу).
А вот "перемычка" при данной блокировке вызывает ошибку Е43!
Так заменен или перемычка ???
FAU2
Из этой серии машин дефект этот е43 будет очередной для мастеров хлебный дефект.
История так развивалась - машина через раз отказывалась работать. Клиент вызвал людей ему почистили фильтр на клапане залива и после этого пару месяцев или полгода она работала вроде.
После очередного отказа вызвал другого человека. Тот диагностировал неисправность блокировки,заменил контакты разъёма на старой блокировке, но замок купить не нашел.
Клиент искал новую блокировку в надежде решить проблему. То что блокировка цепляет блок я встречал но не ремонтировал, и предупредил клиента, что блок отдельная история. Как зубы- две дырки в одном две пломбы.
В темах посмотрел ничего и близко нет на этой платформе ремонтов. Триак поменял, не помогло, говорят сигнал на них приходит из процессора. Блокировка стоит новая, я на плате силу (как вариант) мимо УБЛ а машина говорит, банан вам, я буду работать. В итоге пошла по рукам еще ктото будет учится. |
Мелиор
FAU2, так и в чем ты увилел "хлебный дефект"? |
regiss
FAU2 писал: | я на плате силу (как вариант) мимо УБЛ а машина говорит, банан вам, я буду работать. |
И правильно говорит...
Проц посылает импулсы на катушку и ждёт двух противоположных состояний замка "открыто и закрыто". А получает только - закрыто. |
FAU2
Мелиор писал: | FAU2, так и в чем ты увилел "хлебный дефект"? |
Это после того как научатся что нужно делать. |
