Dima700926
Столкнулся с такой проблемой. СМА Candy CNE 89 T при включении на любую программу на 1/2 секунды включает воду и останавливается, на сливе и отжиме также на полсекунды включает сливной насос. Всю периферию проверял, все в норме и звонится с модуля. На модуле все, что можно прозвонить - в норме. Грешу на прошивку. EEPROM - 24C046. День был насыщенный, не записал номер машинки. Лэйбл на модуле
91201336 VS A25
ICAIND. 28/01/03
100030308 OP.28
Можно ли помочь прошивкой с теми данными, что есть или обязательно продномер нужен? На другой конец города переться за ним напряжно. Вот то, что считалось, без очистки переменных.
прошивка.rar 458 Байт Скачано: 340 раз(а)
allfat
Добрый дядя
Dima700926, судя по ошибкам проблема с замком и двигателем (Е1 и Е7),область переменных надо почистить.Направление для поиска уже есть. |
Dima700926
Это я уже проверил. И переменные почистил. Главный вопрос - цела ли область констант. Память-то не 34F04. |
regiss
Dima700926 писал: | на 1/2 секунды включает воду и останавливается, на сливе и отжиме также на полсекунды включает сливной насос |
Поведение С/М на 99% соответствует тому, что нет сработки УБЛ !
Dima700926 писал: | На модуле все, что можно прозвонить - в норме. |
Защитный (разрывной) резик в цепи УБЛ проверил ??? |
Dima700926
Разрывной я сразу поменял и на него не грешил больше. Сегодня на машинке посмотрел - опять в обрыве, сопротивление таблетки 6,88 кОм, замок мокрый. Просушил, поставил обычный резик, что в кармане был, на 33 Ом, машинка заливала воду секунду и сказала "БАХ" - развалился сим замка. Оказалось, сопротивление таблетки падает при нагреве. Вроде, порт живой, попробую реанимировать.
ДОБАВЛЕНО 16/04/2010 20:38
Оказывается, даже название записал неправильно - поправил. |
regiss
Dima700926 писал: | Просушил, поставил обычный резик, что в кармане был, на 33 Ом, |
Не наш метод....... |
gen00
ДОБАВЛЕНО 16/04/2010 21:56
100 Ом |
regiss
gen00, что ты этими омами хотел сказать ???
По моему тебе надо не улыбаться а идти учить мать часть..... |
gen00
Хорошо, regis2 ,пойду почитаю, лишний раз не помешает,спасибо. |
Dima700926
regis2, согласен. четвертый раз убеждаюсь - лень, может и двигатель прогресса, но не ремонта. А все-таки, таблетка должна увеличивать сопроивление, или я ошибаюсь - сие не позистор? |
Dima700926, прикалываешься? |
Dima700926
Я не прикалываюсь, уточняю инфу, отправленную в личку. Может, я неправильно мыслю? Сопротивление растет или падает? |
gen00
Возми замок любой убл,замеряй где таблетка,подай 220 на таблетку через лампочьку ватт 60-100 и померяй,Dima700926 ,дим без обиды,есть такай закон,ток прямо пропорционален напряжению и обратно пропорционален сопротивлению на его концах,...чуть ли не пифагоровы штаны,если получится удалю это сообшение минут через 20 |
cybe
Dima700926
gen00, сейчас я возьму лампочку и замок от стиралки... Закон Ома я помню еще со школы, меня интересует как работает таблетка. Это позистор или НТЦ? |
regiss
Dima700926 писал: | или НТЦ? |
Курнул, или как ???? |
cybe
Dima700926, заработался... Нагревательный лемент, при нагреве R уменьшается |
regiss
cybe писал: | Нагревательный лемент, при нагреве R уменьшается |
cybe, так как нет знаков препинания, не "вкурил" где тут прикол ???
По твоей "теории" получаеться, что через некоторое время будет БАХ !!!!! |
gen00
cybe ,спасибо,даже не знал, что такие производные существуют,у меня с школьной парты остались кое-какие знания,Извените если не прав.... .
regis2,таких сма почти (Всего одна попалась ) не приходилось встречать,если кинеш в личьку с удовольствием почитаю,улыбаюсь ,если не обидел, дай почитать,спасибо |
cybe
regis2, для более наглядного - лампочка накаливания ведь не делает БАХ |
