alexgolubev
Санкт-Петербург , район станции метро Старая Деревня .
СМА Siltal SL 348X
6.234.80.02 SL 348X MATR. LX 0357B23593
made in Italy Merloni
Старая стиральная машина.Отсутствует ручка открывания загрузочного люка .СМА фронтальная загрузка .Люк открывается поворотом ручки, расположенной на панели управления .Над рукояткой нарисованы две стрелки (вправо -влево).По дизайну похожа на ручки , которые стоят в старых Ardo, т.е. чтобы ее повернуть надо "утопить" пластиковый круг и по центру остается узкий "прямоугольник" .
Открытие происходит , когда поворачиваешь (использовал маленькие пассатижи)-влево .
Есть ли аналоги такой ручки с других брендов?(нужна не вся конструкция, а только та часть которая поворачивается, пластиковый цилиндр-маховик).
Позвонил в магазин -сказали что таких ручек не поставляют .Чем можно заменить?Может кто-нибудь сталкивался с этой проблемой.Всего скорей-это типовая неисправность по этой модели . |
TDA72
Откуда будешь мил человек ? |
alexgolubev
regiss
alexgolubev писал: | Может кто-нибудь сталкивался с этой проблемой.Всего скорей-это типовая неисправность по этой модели . |
У нас этого добра навалом....
Ручка код.36002500
Поворотный механизм код.36005000 |
alexgolubev
Я думал , что таких ручек нигде нет,regis2 : ", У нас этого добра навалом.... " - это "старые" запасы , или можно заказать в настоящее время . Нужна именно ручка , поворотный механизм исправен .Можно взять и целиком, если отдельно не поставляется .А где можно сделать заказ детали и как использовать партномер ?Партномер -это индивидуальный код детали, в каждом бренде он свой, или это код детали на сборочном чертеже (по модели).
Где в Санкт-Петербурге можно заказать?
Merloni -такой фирмы уже нет ? Звонил сегодня в СЦ Indesit , они сначала не могли понять что это за SILTAL, а затем сказали что такие заказы не принимают .
В Санкт-Петербурге 5 сервисных центров (авторизованных) по Indesit . Заказывать в них , или они не занимаются Merloni ?
Dima700926 -замок работает .СМА не включал .Проверил только , что происходит механическое открывание-закрывание люка при выключенной СМА .
Стоило конечно проверить и при включенной СМА (блокирует ли дверь).И еще интересно , что открывание происходит только при вращении "ручки"(пассатижей) только влево .А зачем стрелки над ручкой враво-влево нарисованы? Вправо не вращается .
mas-ter , спасибо за номер по Whirlpool , попробую по нему поискать.По этому бренду в С-Петербурге есть хороший сервис (Вятка-сервис , Московское шоссе д. 5 ) .Про аналог Whirlpool то же слышал . |
Dima700926
Сначала проверь замок, может и его придктся заказывать. Обычно ломается "флажок". |
mas-ter
alexgolubev, Попробуй купитить от Вирпула, код детали 481941258371, полный аналог. |
