GromKa
Здравствуйте ,господа Электронщики!
Моя золушка ,которая верой и правдой служила более 10 лет ,вдруг захотела уйти в отпуск.Прошу помощи в разъяснении некоторых моментов ее устройства для скорейшего возвращения оной в ряды исправных сма.
История в общем короткая,---перестала отжимать .Разные циклы стирки производит. но без отжима ,кнопочку (без отжима) на всякий случай отсоединил. Проверил воду - сливается. Проверил контакты (мало ли чего может отвалится за две-три пятилетки)все норма. А вот плата управления подкачала ---сгорел резистор и помоему не один (иллюстрации прилагаются).
Вопрос собсна таков, что за номинал у сгоревшего резистора,реально ли плату перепаять или нетешить себя надеждой на благополучный исход ( руки из правильного места).
mileshca
ну и где фото? лучше на сканере зделать |
GromKa
Вышла заминка с фотками----- разрешение было велико . Исправил. |
mileshca
GromKa, на предпоследней фотке где возле разьемов погорело помоему дорожка есть, номиналы детали все проверил? попробую найти нормальную фотку
ДОБАВЛЕНО 17/04/2010 18:45
какя микруха на модуле |
GromKa
Дорожка по всему видно что была,даже через лупу не различишь Номиналы проверил - норма.
Микруха LDO-06 9828K3008.
Фотку если нужно могу почетче сделать. |
mileshca
GromKa, попробуй промыть всю плату в растворителе , чтобы не было черного налета, дорогу должно быть видно, разница должна быть между цветом платы и местом где дорога была |
GromKa
Дорога то была , а вот что выгорело? И резистор наверное цел - счас проверю ,тем более что они одинаковые .Даже рытвина глубокая.Схемку бы этой детальки ,чтоб дорогу восстановить.
Что посоветуете?
mileshca
вот смотри получается , что от контакта разьема(крайнего) дорога идет на сопрот 150килл (смд) а под ним дорога идет на 2-а сопрота 220 килоом , покрайне мере я так вижу, мож ошибаюсь , посмотри предпоследний контакт разьема( прозвони) именно перед сопротом идет ли на дорогу что под другим сопротом (ближний к к последнему разьему)
ДОБАВЛЕНО 17/04/2010 20:47
под 2-мя сопротами 154 дорога должна идти на 2-а сопрота 224 , ( там где рытвина) , да !, а вот где последний контакт неуверен , но там должна быть дорога или нет , покрайне мере востанови так как я посоветовал , и попробуй вкл , но от крайнего разьема вверх пока не ставь перемычкуШ тоесть к сопротам с маркировкой 224) лично мое мнение |
an.ig.nik
Я думаю примерно так должно быть.
mileshca
an.ig.nik, тоже так думаю, но!! от последнего разьема вверх к сопротам с надписями 224 не уверен. От предпоследнего разьема к сопроту дорога есть? и от места где припаян звонится с дорогой под 2-ым сопротом с обозначением 154? да и вопрос как выделяете места интересующие? а то я не умею
ДОБАВЛЕНО 17/04/2010 21:00
там где написано (хорошо зачистить! это надо) а то ничего не получится проводимость будет по плате, советом an.ig.nik, воспользоватся надо, но я бы пока не ставил провод от последнего разьема к сопротам 224 неуверен, может кто подскажет |
an.ig.nik
это приблизительно такая же плата только без четырёх 224 резисторов.
mileshca
an.ig.nik, место где выделил можеш увеличить? |
an.ig.nik
GromKa
Предпоследний контакт разьема прозванивается с дорогой под двумя 154ми. Последний контакт со вторым 154м (слева направо).
Два верхних 224х прозваниваются(220kOm) ,впрочем как и все остальные кроме двух нижних 224х.---- чем заменить?
О микросхеме - внешних признаков нарушений не наблюдается, хотя на сколько я понимаю их и не бывает, но сма же стирает ,только что не отжимает ни на каком режиме. |
mileshca
Цитата: | остальные кроме двух нижних 224х.---- чем заменить? |
таким же ( 220 килоом) или взять неоткуда? на радиорынке в прдаже должны быть, это СМД сопротивления |
GromKa
С сопротивлениями понятно, найду, а вот с дорогами --- неслишком ли это стремное дело подключать их методом тыка.
PS
Правда плата и так уже сгорела -- чё уж терять. |
mileshca
поробуй так как я тебе советовал, только от последнего контакта к сопротам 224 не веди( если оживет, то норма, если нет то придется кинуть, но не уверен в этой дороге) посмотри лучше фото которое an.ig.nik, первое выслал хотя можно и соеденить ведь от последнего вывода к сопротам 224 мож и была ( если посмотреть плату то там где дороги подходят к деталям то там светлый фон а вокруг зеленый , всеже попробуй без соеденения последней клемы с сопротами 224 , а там видно будет. |
cybe
mileshca писал: | место где выделил можеш увеличить? |
Пож-ста |
GromKa
Мнения с учетом предыдущего поста? |
