master.m
Терминатор
доброго всем дня!в ремонте сма electrolux EWT 810,с проблемой котороя не раз обсуждалась на разных форумах но толком так и не была решена,работает все,лиш не двигатель.периферию смотрел,движок звонил-тахо 133 Ом,щетки 4 Ом,обмотка 2 Ом.с такой проблемой была см около года назад - решилось заменой командника.мож за год нашлось решение?кто сталкивался с такой проблемой отзовитесь!!!спасибо |
Dima700926
Так посмотри, что на двигатель приходит, потом делай выводы. |
Рифат
Обыкновенный человек
Цитата: | .с такой проблемой была см около года назад - решилось заменой командника. |
и что же там интересно было--что потребовало замену КА?
Фото модуля дай. |
master.m
Терминатор
Цитата: | и что же там интересно было--что потребовало замену КА?
после долгих попыток привести его в чувство,скинул коллегам в АСЦ - они констатировали смерть проца.
ДОБАВЛЕНО 19/04/2010 11:50
Dima700926 писал: | Так посмотри, что на двигатель приходит, потом делай выводы. |
вывод делаю из того что ничего не приходит! |
Мелиор
master.m, а на команднике чтонибудь проверял? |
Рифат
master.m, разъёмы все на месте? |
гело 2
сколько таких попадалось, еще не разу не не видел на этой модели битого проца, смотри цепь от проца до симистора, а еще лучше замени симистор. |
master.m
Терминатор
гело 2 писал: | сколько таких попадалось, еще не разу не не видел на этой модели битого проца, смотри цепь от проца до симистора, а еще лучше замени симистор. |
цепочку прозвонил - все в норме.симистор выпаял, звонится нормально.но все же заменил,завтра попробую и отпишусь! |
Dima700926
Обычно мрут "модули с субмодулем". Они без видимых причин наворачиваются. А в таких как твой, пока дорожки не сгорят, можно считать, что проц жив. |
vservice
Dima700926 писал: | Обычно мрут "модули с субмодулем". Они без видимых причин наворачиваются. |
не согласен. мрут по вполне конкретной причине. |
Dima700926
Просвети, пожалуйста, насчет причины. Вся периферия цела бывает, на плате никаких следов, а проц труп. |
никотин
Хочешь эксперемент?Отследи дорогу +5 в,отрежь ее от субмодуля и включи аппарат.Потом включив снова ты станешь обладателем дохлого проца.Вот именно так оно и происходит ,когда лопается пайка около субмодуля. |
master.m
Терминатор
симистор поменял - никаких изменений.сегодня добавили в ремонт см той же марки 805 модели,с такой же поломкой.на нем внимательно отследил процес.в тот момент когда должен включатся движок на реле ривком подается питание,этого рывка не хватает для полного замыкания реле.интервал между рывками около 10 сек.отследил цепи релюх - они вкл. через смд компоненты(транзисторы) с маркировкой А8А и А6А.а дальше проц.имею на столе три одинаковых командника и у всех одна проблема,куда копать? |
allfat
Добрый дядя
master.m
Терминатор
allfat,спасибо тебе большое!!!!!!одна см пошла,вторую завтра ставить буду. |
allfat
Добрый дядя
Ну,тогда отметь тему РЕШЕНО |
Рифат
ну и магарыч соответственно для allfat |
allfat
Добрый дядя
Рифат |
crush
allfat, grifat, намекните хоть где собака порылась,а то любопытно очень |
TDA72
В пайке субчика скорее всего. |
