sachagr
В стиралке при поиске неисправности были обнаружены два провода оторваны от датчика температуры ( стоит между выводами ТЭНа 2,6кОМ при прозвонке). Судя по срезу,были надрезаны сильно при монтаже. Провода я припаял, но нагрева воды все равно нет. В чём может быть проблема? |
Viktor_67
в попадании напр. питания датчика на корпус
ДОБАВЛЕНО 21/04/2010 22:10
смотри , если сигнал идет сразу на проц, то... |
sachagr
Вы имеете ввиду когда был обрыв или сейчас? |
Viktor_67
sachagr
Возможно при отрыве и был контакт с корпусом (рядом заземление ТЭНа). Значит нужно менять плату управления или проц.? |
Мелиор
sachagr писал: | В стиралке при поиске неисправности были обнаружены два провода оторваны от датчика температуры . Судя по срезу,были надрезаны сильно при монтаже. | Ерунда. Такого не бывает. Что-то ты темнишь. Машинку где взял? Кто в ней еще ковырялся? |
constan
sachagr писал: | Возможно при отрыве и был контакт с корпусом (рядом заземление ТЭНа). Значит нужно менять плату управления или проц.? |
Мастера. |
sachagr
Год назад меняли мотор и пару перемычек пропаяно на плате ( вода попала на двигатель и он сгорел). Но машина год проработала хорошо, а потом перестала нагревать воду. А провода были как обрезаны, там заделка провода как шлейфа компа острыми вилочками.
ДОБАВЛЕНО 21/04/2010 22:53
constan писал: | sachagr писал: | Возможно при отрыве и был контакт с корпусом (рядом заземление ТЭНа). Значит нужно менять плату управления или проц.? |
Мастера. |
Помог! |
максим 0203
sachagr, Нихрена не пойму, что там за умельцы делали! Сможешь фото сделать? |
Мелиор
sachagr, имеешь опыт ремонта эл. модулей?
А нука, нука, скажи как проверил после подпайки датчика, что машинка не греет? |
sachagr
Проверил просто: замерил напряжение на выводах реле и питание катушки реле должно быть 9 VDC, а их нет только на эмиторе транзистора. При подаче 9 вольт на катушку реле ТЭН включается и свет не много тускнеет. |
Мелиор
sachagr писал: | Проверил просто: замерил напряжение на выводах реле и питание катушки реле | Через сколько минут после начала стирки? |
sachagr
С фото пока не получится. А что умельцы мотор то работает до сих пор. |
Мелиор
sachagr писал: | При подаче 9 вольт на катушку реле ТЭН включается и свет не много тускнеет. | Принудительно напряжение подавал от другого источника? Прямо в плату во время работы? |
sachagr
Мелиор
sachagr
с эммитора транзистора управления этого реле. |
Мелиор
А, т.е. ты просто закорачивал эмиттер и коллектор. Ну это еще куда ни шло
Подожди минут 15. Только засеки по часам - субъективно когда ждешь дольше кажется. Ты и в первый раз, наверное не 10 минут, а минуты три подождал |
sachagr
А когда же она начинает греть?
ДОБАВЛЕНО 21/04/2010 23:15
хорошо подожду ещё. Вопрос по датчику температуры, какой там стоит (термосопротивление?) и кокое сопротивление Ом? |
Мелиор
По датчику не отвечу, не знаю какой именно там стоит. А греть разные машинки на разных режимах могут начинать по-разному. Минут 12 колдыбахать до включения нагрева это нормально |
