Мелиор
Шкив прокручивается на валу. Подскажите код для заказа |
mehanic
телевизор
Мелиор писал: | Шкив прокручивается на валу. Подскажите код для заказа |
можно узнать .как?
это последствия ремонта или вал повреждён?
сделал не одну сотню SAMSUNGов, но что бы заказывать шкив.. |
master.m
Терминатор
это тот шкив что затянут конусным болтом? |
Мелиор
master.m писал: | Мелиор писал: | Шкив прокручивается на валу. Подскажите код для заказа |
Совершенно верно
телевизор писал: | Мелиор писал: | Шкив прокручивается на валу. Подскажите код для заказа |
можно узнать .как?
сделал не одну сотню SAMSUNGов, но что бы заказывать шкив.. | Это последствия эксплуатации с незатянутым винтом - на валу есть лыски, а на шкиве соответственно выступы (или как их правильно назвать) которые не дают шкиву прокручиваться. Так вот эти выступы просто слизало и шкив на валу свободно крутится
lex.ck, СПАСИБО ! |
Рифат
Обыкновенный человек
От себя замечу---самый дурацкое крепление шкива. Как и на Вестелах ....... |
Мелиор
grifat, спасибо, что про Вятку ничего не сказал |
Рифат
Мелиор, |
