Bakut
СМА Indesit wil105, не обнуляет программу.
То биш, удерживаю кнопку сброса программы.. все светодиоды отморгнули как надо, стирка останавливается на пару секунд, а потом опять запускаеться по старой программе.
Модуль стоит ево2 зеленый.
Что сделано:
1. Модуль забрал к себе, установил на заведомо исправную, дефект повторился, но отпали вся переферия в том числе и плата индикации.
2. На модуле перемерял все резисторы, в высокомной линейке R76 обрыв, установил 220к.
3. Перепрошил.
никакую ошибку не светит, так и стирает...
Вот теперь и размышляю...
Казалось бы сбрасывает и тут же принимается за старое, буду рад совету... |
alexu
похоже что проц в тесте сидит.
Bakut, см вкл в розетку выбираешь программу,а она тупо выполняет одну длинную стирку и с большой температурой,так или нет |
Bakut
Когда забирал у клиента у него висела на отжиме.
Сейчас после перепрошивки сидит действительно в стирке, с нагревом. Так что отвечу Да. Окончания не ждал, так как все одно не обнуляеться, но конечно вполне это может быть и длинная стирка
ДОБАВЛЕНО 29/04/2010 18:05
alexu писал: | похоже что проц в тесте сидит.
Да, отдельно вкл отжим не получилось |
телевизор
тогда меняй модуль(если нет нового проца) |
Bakut
alexu, и с теста никакими пряниками коврижками не выманить? |
телевизор
программа EEP Explorer имеет такую возможность(но только с вероятностью 50/50)
а в реалии менять проц. |
alexu
телевизор, EEP Explorer в проц не лезет,а здесь проц на замену скорее всего |
телевизор
alexu писал: | телевизор, EEP Explorer в проц не лезет,а здесь проц на замену скорее всего |
в EEP Explorer обнуляется область проца,где подпрограмма автотеста |
alexu
телевизор, всё никак, с ремонтом дома, не получается прикупить эту програмку и разобратся что и где |
телевизор
программа суперская(не сочтите за рекламу)
там можно распечатать статистику(и сунуть в нос клиенту)
зашить память,проверить память,и ещё мнего чего....
если сочтёте за рекламу ,то можно удалить последнее сообщение. |
alexu
телевизор, я про неё уже начитался,но есть другие проблемы |
Студент26
Bakut, будет прошивка,будет ответ/совет! |
Bakut
Вот слил то что есть сейчас.
А еще думаю может другие попробывать..
wil85_.rar 2.57 КБ Скачано: 359 раз(а)
телевизор
Bakut писал: | Вот слил то что есть сейчас.
А еще думаю может другие попробывать.. |
и где она? |
Студент26
где??? |
Bakut
поправил, *.bin не пустило, не обратил внимания, в архиве
ДОБАВЛЕНО 29/04/2010 19:47
у меня анализ вообще сейчас пишет
Размер файла: ....8192 Байт
Модель:...........WISL 85X EX
Серийный номер:...000000000
Код прошивки:.....28305640002
Формат прошивки:..EVOII
CRC - Контрольная сумма прописана: 1FBFh
CRC - Контрольная сумма посчитана: 1FBFh
Отложеный старт :......................0
Понижена температура :.................0
Понижены обороты отжима :..............0
Отжим исключен :.......................0
Понижено потребление :.................0
..... и так до конца одни нули
ДОБАВЛЕНО 29/04/2010 19:48
... что ей, дать постирать до конца? |
Студент26
А с чего ты взял что прошивка неисправна?Если ее воткнуть на аналогичную машину,то она вполне успешно заработает!
ДОБАВЛЕНО 29/04/2010 21:50
Процу кердык. |
Bakut
прошивка эта из запасов. Чип не читаеться старый, видно повредил его. |
телевизор
а ты выложи ту что была с блоком. а эта прошивка у тебя сухая(новая)
ДОБАВЛЕНО 29/04/2010 21:53
Студент26 писал: | А с чего ты взял что прошивка неисправна?Если ее воткнуть на аналогичную машину,то она вполне успешно заработает!
Процу кердык. |
правильно пишет.в прошивке не прописывается автотест.он в проце. |
Bakut
[quote="телевизор"]а ты выложи ту что была с блоком. а эта прошивка у тебя сухая(новая)
старая прошивка не читается с чипа. Видно или перегрел когда его выпаивал...
кстати интересно кто как отпаивает процик, может кто кинет технологию в личку... |
