master.m
Терминатор
доброго всем времени суток!в ремонте сма Miele W745,долго стояла в темном уголку,мышки сделали свое дело,замкнули вход питания на силовую плату,в результате КЗ.плату я востановил,сейчас см включается,медлено крутит двигатель,при этом постоянно светится индикатор вкл.(EIN),и мигает предварительная стирка.фото прилагаю.вопрос как все поняли - что за ошибка???спасибо  |
тю
master.m писал: | мигает предварительная стирка..вопрос как все поняли - что за ошибка??? | пресс |
master.m
Терминатор
спасибо,буду смотреть,вечером отпишусь! |
master.m
Терминатор
Проверил пресс,разобрал его а он начал окислятся,почистил ошибка пропала.но теперь при включении в розетку на 2 сек включается выбранная программа,а дальше тихонько прокручивает движок и светится (EIN).программа не запускается.шлейфы смотрел,контакты все прочистил.что бы еще могло бы повлиять на выбор программ? |
тю
master.m писал: | мышки сделали свое дело,замкнули вход питания на силовую плату,в результате КЗ.плату я востановил,сейчас см включается,медлено крутит двигатель,при этом постоянно светится индикатор вкл.(EIN) | тут |
