gorec1554
Народ подскажите как обдурить механику при отжиме!!!! Хочу запускать отжим отдельной кнопкой но, не знаю номеров контактов на программаторе - обмотки отжима !?! |
alexu
gorec1554, немучай свою см,она сама знает что и как,и тему подправь |
gorec1554
alexu писал: | gorec1554, немучай свою см,она сама знает что и как,и тему подправь |
Мучай, не мучай, а отжима нет. Программатор старый 99,9% проблема в нем. А замена механического программатора нынче дорога, да и не сыскать. Машинка отпахала 14 лет не течет, греет, не шумит, проблему со сбросом воды решил сам - установив кнопку слива воды. Разброс перед центрифугой проходит так почему-бы запуск центрифуги на кнопку не вывести все равно доходя до центрифуги машинка останавливается и ждет??? |
gorec1554 писал: | проблему со сбросом воды решил сам - установив кнопку слива воды. Разброс перед центрифугой проходит так почему-бы запуск центрифуги на кнопку не вывести все равно доходя до центрифуги машинка останавливается и ждет??? |
Обалдеть! Здесь обсуждаются вопросы ремонта , т. е. восстановления потребительских свойств техники, а превращение СМА в корыто-это твои проблемы. |
constan
gorec1554 писал: | alexu писал: | gorec1554, немучай свою см,она сама знает что и как,и тему подправь |
Для этого нужно знать принцип работы СМА. |
gorec1554
Для восстановления потребительских свойств требуется замена программатора. А центрифугу корыту надо запустить. Нуждаюсь в подсказке на каких ногах у программатора стоит команда запуска центрифуги. |
шайтан
Виртуоз болгарки
gorec1554 писал: | Программатор старый 99,9% проблема в нем |
gorec1554 писал: | Для восстановления потребительских свойств требуется замена программатора |
Это ты сам так решил, или машину диагностировал специалист? |
gorec1554
Это я так сам её диагностировал. |
шайтан
Виртуоз болгарки
Ну-ну |
gorec1554
Очень бы помогла схема электрическая принципиальная. Может кто ссылочку на скачку подкинет??? ПЛИЗ!!!! |
шайтан
Виртуоз болгарки
gorec1554
Понятно. Насчёт самоделкина Смешно А программатор для этой модели Стоит 965 грн и ждать через сервис центр 1,5 месяца пока его с завода пришлют. Плюс к этому 100% предоплата и программатор старый нужно отправлять в Италию. А с нашей доставкой так и все три месяца ждать придется . |
шайтан
Виртуоз болгарки
gorec1554 писал: | Это я так сам её диагностировал |
Ну сам, так сам - скупой платит дважды |
Мелиор
gorec1554, сам откуда будешь? Дай прод. код машинки - длинный ряд цифр под штрихкодом |
gorec1554
Военные мы будем. Служим в горах над Ялтой Ай-Петри. А код даю 97131686201010500701. Машинка ARDO A500L. |
шайтан
Виртуоз болгарки
Мелиор, твой клиент |
gorec1554
шайтан писал: |
Согласен но смысла нет заказывать программатор если через месяц или год резинки воду перестанут держать или чего нибудь другое у неё полетит.
ДОБАВЛЕНО 02/05/2010 01:09
Мелиор писал: | Дай прод. код машинки - длинный ряд цифр под штрихкодом |
код 97131686201010500701
и чек есть и чек двух растаможек въезд в РОССИЮ и УКРАИНУ. |
шайтан
Виртуоз болгарки
gorec1554, послушай - обратись к Мелиор, это самый оптимальный вариант, ремонт обойдется дешевле и избавишься от ненужного головняка |
Мелиор
шайтан, нет, после этого:
gorec1554 писал: | проблему со сбросом воды решил сам - установив кнопку слива воды | я в ту машинку не полезу
Я посмотрю в разборке, вдруг найду такой программатор б.у.
gorec1554, про прод код я спросил, чтобы точно выяснить код программатора. На A500 они разные устанавливались. А чек и растаможка меня не интересует.
Просто ради интереса. А как ты пользуешься кнопкой принудительного слива? Т.е. машинка стирает, а когда доходит до слива ты нажимаешь кнопку, потом она полощет и опять нажимаешь и так пять раз за стирку? Это уже тогда полуавтомат какой-то А отжим пропал позже или вместе со сливом?
И еще. Что она делает когда должна отжимать? |
gorec1554
Да приходится контролировать программу в полуавтоматическом режиме 5 раз за стирку сливать воду.
Центрифуга до этого 3 года работала нормально. По принципу. Машинка остановилась воду принудительно слил оставил насос сброса воды во включенном состоянии, она разбросала бельё и пошла центрифужить. Сейчас воду слил, разброс машинка произвела и молчок. Пересчелкнул программатор пошел процесс забора воды и полоскание или выждала время и дала открыть люк в зависимости от положения на программаторе. Подскажи лучше где искать второй провод на обмотке двигателя для запуска центрифуги. Один на кнопке её отключения я нашел.второй на программаторе должен быть но где??? Если можно??? |
