master.m
Терминатор
Доброго всем дня!В ремонте СМА ARDO hexagon easy logik 2 1000.при выборе програм стирки сначала слив,потом набор воды,2-5 сек. и становится на "end",на отжыме 10сек. слив и тоже конец.навесное все просмотрел,особое внимание отдал движку,но там все хорошо.модуль MINI QCP_E AC просмотрел,чесно говоря ничего не заметил.по симптомам все сходится на движке но он нормальный.прошу помощи у всех кто сталкивался с подобной бедой!!!!  |
телевизор
Цитата: | ремонте СМА ARDO hexagon easy logik 2 |
это что?
у машинки есть продуктовый и серийный номер.
твои слова звучат как-сломалась жигули |
master.m
Терминатор
Извиняюсь c 302-40 JANUS-LCD-R 1900W-Pr 160-Rpm 1000 -AC - 230Volt - 50Hz
s/n2008120006801098020435 MODEL 010980204 |
regiss
master.m писал: | по симптомам все сходится на движке |
Слишком категорично.....
Перед ремонтом такой С/М нужно прочитать из памяти коды последних ошибок.
Одним словом - нужен фирменный прогер....... |
Пилот
master.m, Не ужели нет таких надписей на машине?
Машина ведь еще на гарантийном обслуживании. |
makkk
MODEL 010980204
это ARDO FLSO105S украинская, а стало быть модуль стоит Янус.
надо программатором посмотреть ошибки и потестировать. |
master.m
Терминатор
проблему решил следующим образом:так как у меня не чем считать ошибку,отправил верхний и нижний модуля в АСЦ к своим колегам,через день прислали,все работает,к сожалению что с ним делали не сказали,явных следов пайки я не нашел,так понимаю проблема была связана с процом!буду стремиться к приобретению нужного для ARDO програмника.всем спасибо  |
телевизор
master.m, а что,на ARDO есть память? и она программируется? |
Студент26
телевизор, морда,тем более если новая,с помощью JP. |
телевизор
Студент26, ну про Janus я в курсе. |
master.m
Терминатор
телевизор писал: | master.m, а что,на ARDO есть память? и она программируется? |
makkk писал: | MODEL 010980204
телевизор писал: | Студент26, ну про Janus я в курсе. |
