velobit
Машина стиральная LG WA80155SP.
На полу перед машиной появилась течь (20-50 мл за стирку, раз в 5-6 стирок). Открыл верхнюю и заднюю крышки, видимых протечек нет (пыль и паутина сухие ;-)). Положил машину на бок, место предполагаемой протечки - уплотнительная резинка вокруг дверцы, решил понаблюдать.
ТЕПЕРЬ проблема: после возврата машинки в исходное положение, при включении - один короткий звуковой сигнал (как обычно) и индикация как на картинке. Кнопки не реагируют, ручка тоже.
Мелиор
Показательный пример. Попытка ремонта своми силами, без вызова мастера. На какой бок клал машинку? |
simistor67
Повезёт если положил на левый бок,а так сушить придётся. |
velobit
Мелиор писал: | На какой бок клал машинку? |
simistor67 писал: | Повезёт если положил на левый бок,а так сушить придётся. |
Если смотреть на картинку, то на правый ( |
gen00
velobit,когда ложил на бок, не задавил толкатель кнопки?.  |
simistor67
Снимай блок суши феном,разьёмы тоже незабудь. |
constan
simistor67 писал: | Снимай блок суши феном,разьёмы тоже незабудь. |
Мастера выэывай,пока не поздно. |
Мелиор
constan писал: | Мастера выэывай,пока не поздно. |
Думю, что уже поздно. Хотя можно подождать пару дней, может просхнет. Самому делать ничего не надо - уже попробовал один раз |
velobit
Ура-а-а!!! Заработало!
Мелиор писал: | Хотя можно подождать пару дней, может просхнет. |
Наверно, высохло (если намокало). Все работает в штатном режиме. Осталось только с протечками разобраться ;-) |
