игорь45
Включается на программу,залиает,греет доходит до полоскания Но при этом вращает при стирке и полоскании только водну сторону. Сливает , доходит до отжима останавливается на 11-и минутах и на долго и вращает также в одну сторону с интервалами тоесть нет реверса и на отжим не переходит или до него вообще не доходит так как времечко останавливается . С процессорика TMP87PM40 осцилограф не показывает один сигнал на реверс.
Если слетела програмка ,возможно восстановить прошивку ?
Прошивки вообче существуют на ету модель ? |
шайтан
Виртуоз болгарки
игорь45, реле реверса проверял? |
Рифат
Обыкновенный человек
игорь45, в названии темы допиши ВИД техники....... |
Dragon 1988
Проверь симистор двигателя |
Рифат
Dragon 1988, причём тут симистор двигателя? |
игорь45
шайтан писал: | игорь45, реле реверса проверял? |
реле исправно, на реле сигнал не приходит с контроллера .
А вот симистор как раз включается вовремя .
Устройства и детали в машине все исправны .
Кто нибудь про контроллер,про прошивку что знает ? почему так случается ? ни чего не предвещало ! |
TeHnikkk
А управление на реле по моему приходит с ULN , ты имеешь в виду сигнала нет с проца на ULN?
У меня был случай такой же , да только временами , у меня он запускался и в другую сторону , грешил на непропай , всю плату перепохал , проц заменил и до сих пор пашет! |
игорь45
Да точно именно с проца нет сигнала .проц и пропаял и прогревал -нет результатов .Другими средствами пока не распологаю.
TeHnikkk писал: | проц заменил и до сих пор пашет!
процем пока не располагаю ,но надо поиметь -адрес не подскажешь ?
ДОБАВЛЕНО Май 05 2010
Для убедительности ULN выпаял что бы не мешало , всё ровно нет сигнала .
Как проц реанимировать или только заменой можно его напугать ? |
TeHnikkk
На счет реанимации подсказать ничего не могу , на сколько мне известно для этого определенное оборудование нужно , да и они по моему разовопрошиваемые, а проц мне принес сам клиент , у него вторая такая же стиралка на запчасти была.
Ты если уверен что сигналы промерял правильно , то скорее всего модуль под замену , если же не уверен в правильности вымерения то замени саму ULN ,они не дорогие ! |
игорь45
В сигналах уверен . ULN у меня килограм . есть програматор .нет прошивки ! с процем сложнее -предлагают только оптом а мне их тонна не нужна .
Я на верном пути может кто поправит ?
игорь45 писал: | останавливается на 11-и минутах и на долго и вращает также в одну сторону с интервалами тоесть нет реверса и на отжим не переходит |
slavwww
игорь45 писал: | осцилограф не показывает один сигнал на реверс |
ааа..... их там всего один сигнал на реверс....
игорь45 писал: | Я на верном пути может кто поправит ? |
если к замене модуля то да на верном
релюшки тупо менять .. все три нах.. китайцы кормильцы мать их... |
cybe
slavwww писал: | ааа..... их там всего один сигнал на реверс... |
Заработался С одним сигналом управления реверса не будет! Один сигнал управляет Х131 (19 нога), а второй - Х132, Х133 (20 нога) |
игорь45
cybe писал: | Один сигнал управляет Х131 (19 нога), а второй - Х132, Х133 (20 нога) |
Точно так .
Я так понимаю к примеру появился бы пропавший сигнал на этой ноге , в нужный момент симистор даёт разгон на отжим -тахо отслеживается процем - может и часики затикают ? |
cybe
игорь45, а не замерял ли вышеупомянутые ноги относительно GND без улн? Может не прога, а выход накрылся? |
игорь45
игорь45 писал: | С процессорика TMP87PM40 осцилограф не показывает один сигнал на реверс. |
игорь45 писал: | Да точно именно с проца нет сигнала .проц и пропаял и прогревал -нет результатов |
Да замерял -ноль . Уровень даже не дёргается .
игорь45 писал: | ни чего не предвещало ! |
Много вероятно выход накрылся - потому и сомневаюсь в проге . Хотелось попробовать прошить, будет ли результат ?
Читал в описании проца - там есть нога сброса ошибки - сам не пробовал , как бы это организовать ? |
cybe
cybe писал: | игорь45, а не замерял ли вышеупомянутые ноги относительно GND без улн? |
Имеется ввиду сопротивление |
slavwww
cybe писал: | Заработался С одним сигналом управления реверса не будет! |
кто из нас заработался ещё посмотреть надо
cybe писал: | второй - Х132, Х133 (20 нога) | - это и есть реверс двумя релюшками вместе
реле не включены - в одну сторону
а когда оба реле включены - в другую.....это вам не мерлони
cybe писал: | Один сигнал управляет Х131 (19 нога | - а этот сигнал вообще управляет переключением статора укорачивая его на высоких оборотах
Электронные модули стиральных машин страницы 97-98
блин типовой дефект донельзя....... но похоже таки все идет к замене модуля.....
у него там в одной релюшке не работает нормальнозамкнутый контакт причем по статистике 80 процентов что в средней а прозванивал он их скорее всего с подключеным мотором потому и не заметил....
ДОБАВЛЕНО 06/05/2010 00:01
игорь45, ну поменяй релюшки ну что тебе стоит ....хотя бы две ближайшие к процессору |
игорь45
Хорошо тема пошла. Вообще то щёлкает постоянно только одна релюшка .Я понимаю контакта может не быть но вторая релюха точно не щёлкает .
Сегодня всё буду перепроверять -вечером отпишусь . |
alexu
игорь45, проверять их не нодо, их надо менять,даже если они и щёлкают для дольнейшей уверенности в ремонте |
slavwww
игорь45 писал: | но вторая релюха точно не щёлкает |
на реверсе обязаны работать две как вариант одна залипла |
