KVITALI
Стиральная машина "Samsung WF7520N1B" после включения через 10-15 секунд ошибка HI. Режим выбирается, но после запуска например "Отжим" начинает барабан вращаться и сразу ошибка HI
(то ли Н1). В инете информация по ошибкам начинается с Е. Прошу помощи. |
тю
H1= 1.If temperature increase to above 40°C for 1-2 minutes after during
the
Initial time of heating, this error will occur.
2.If temperature is higher than 95°C for each cause, this error will
occur. |
Vehfljdbx
тю, У меня получается:Ошибка нагревателя стирки в баке(Ошибка контакта,неисправность температурного датчика).Если датчик уровня воды работает без воды из-за того,что вода замерзла либо по какой-то иной причине и температурный датчик,подключенный в нижней части для предотвращения перегрева,детектируеттемпературу от 100 до 150 градусовстиральная машина отключает подачу питания.(Это официальные данные сервиса.Так что извините за постановку предложений). |
KVITALI
Машина заработала после подбора по сопротивлению датчика температуры. |
телевизор
KVITALI писал: | Машина заработала после подбора по сопротивлению датчика температуры. |
Ужас
когда будем ремонтировать а не подгонять под параметры?
негоден датчик,менять его. |
