СМА Electrolux EWT825 прошивка нужна
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #1 от 10/05/2010 18:38 цитата
Доброго времени суток!
СМА стиральная машина вертикальной загрузки.
Electroluks EWT825 собрана на базе EVM1000.
проц EVM1000
ULN 2004 микросборки
24С64 память
TNY253 блок питания
Пришел с проблемой " После перепада напряжения"
Загорелся варистор, рядом стоящий конденсатор в районе БП. Образовалась дуга между фазной и нулевой дорожкой и выгорила плата на сквозь!!!Фото после восстановления приложу.Восстановил.Не закрывается УБЛ.При включении все идет по плану, после нажатия кнопки "пуск", ждет малое время и показывает конец стирки .(горит последний светодиод).При повторном нажатии и последующими нажатиями светодиод мигает 3 раза .Замок при этом не закрыт.Вхожу в сервисное меню-проверяю кнопки-работают след.положение-проверка УБЛ и клапанов! Нет блокировки .ошибка 43.
Ошибка 43 -заменить Triac
Проверил и заменил симистор , отследил упр. электр. симистора идет на ULN - использовал свободные выводы :6ой транзистор вместо первого (упр УБЛ).нет результата.Пришел к выводу, что память или проц сдох.Есть шанс прошить память , но нет прошивки ,помогите прошивкой , если у кого есть. Спасибо.Слитую прошивку прилагаю , но не знаю рабочая или нет.
  electrolux 825 родная слитая прошивка.rar  3.16 КБ  Скачано: 483 раз(а)
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 от 10/05/2010 18:41 цитата
Олег 8888, во первых тема оформлена не правильно--где ВИД техники в названии темы?
Во вторых ,а что это за бренд такой--
Electroluks
? что то новое ?
И в третьих запросы прошивок --в специально отведённой для этого теме.
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #3 от 10/05/2010 18:53 цитата
Извиняюсь исправил.
максим 0203
Сообщение #4 от 10/05/2010 19:06 цитата
Олег 8888да уж....... W-O-W ,а ты все дороги востановил?
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #5 от 10/05/2010 19:11 цитата
конечно все восстановил. Не первый раз с таким ужасом сталкиваюсь, и много раз восстанавливал и все работало...проводом МГТФ.
Рифат
Сообщение #6 от 10/05/2010 19:26 цитата
Олег 8888, попробуй эту
  EWT 825 (91320257101).rar  2.82 КБ  Скачано: 612 раз(а)
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #7 от 10/05/2010 19:30 цитата
.Думаю, что еще может быть когда фейерверк начался, разность потенциалов в беспорядочном замыкании , могло задеть тоненькие дорожки , которые идут к составляющим процессора.К цепям.Нашел какую то левую прошивку в Интернете.С расширением bing , подумал,что ошиблись, и исправил на bin,но я ее видел как она выглядит совершенно не так как слитая с машинки прошивка. Залил ее все же.При включении светодиоды все одновременно мигают с частотой 1н Герц.примерно.ясно , что прошивка не та.Сейчас прошивку попробую залить, что grifat предложил.
ДОБАВЛЕНО 10/05/2010 21:08
grifat ,залил прошивку, вообще нет признаков жизни...5вольт есть 7 тоже. 5вольт на 8ом выводе 24С.Значит не подходит она.Может есть еще у кого?Или , если можно ту , что я сюда слил , исправить???
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #8 от 11/05/2010 01:01 цитата
Пробовал удалять ошибки через сервисный режим, показывает , что удалил,- но машина все равно едет себя так же - без изменений.
allfat
Добрый дядя
allfat
Сообщение #9 от 11/05/2010 07:57 цитата
Олег 8888, для запроса прошивки не все указал что то я не вижу продуктового номера.И еще,требуется версия проца.Без всего этого нет смысла даже начинать тему,тем более для запросов прошивок есть отдельная тема.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #10 от 11/05/2010 10:50 цитата
Могло задеть колодцы температурой. Да и по фото судя - дороги не все восстановлены.
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #11 от 11/05/2010 11:01 цитата
Дороги восстановлены,это фото представлено в середине восстановления."Колодцы"звонил-все там нормально.Версию проца-сейчас представлю.
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #12 от 11/05/2010 12:45 цитата
Фото
ДОБАВЛЕНО 11/05/2010 14:01
Хотел добавить еще файл восстановленной платы-не возможно надпись "Извините, вы достигли максимального ограничения квоты закачек: 10 МБ".
Мелиор
Мелиор
Сообщение #13 от 11/05/2010 13:29 цитата
Олег 8888, на счет увеличения квоты закачек напиши сюда:
http://monitor.espec.ws/section19/post1011774.html#1011774
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #14 от 11/05/2010 13:34 цитата
Да, написал спасибо.
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #15 от 11/05/2010 14:49 цитата
Фото восстановленой платы
Мелиор
Мелиор
Сообщение #16 от 11/05/2010 15:41 цитата
Не понял. А где селектор, где реле? Или это до того, как ты их впаял?
Егор12
Сообщение #17 от 11/05/2010 17:26 цитата
Олег 8888 писал:
ну.., как то так
телевизор
Сообщение #18 от 11/05/2010 19:50 цитата
Олег 8888, извини,но я бы увидел такую неакуратность,послал бы такого мастера........
Рифат
Сообщение #19 от 11/05/2010 19:51 цитата
мда уж,пока писал,смотрю тут уже телевизор, написал оказывается. Всё что писал --стёр,так как мысль та же....... равнодушие
Мелиор
Мелиор
Сообщение #20 от 11/05/2010 19:55 цитата
grifat, наверное долго писал улыбка
