максим 0203
Всем добрый вечер!Пришел на вызов- машина со типовым дефектом "моргают все индикаторы".Был обнаружем пробой Б-Э транзистора в БП, заменен транзистор и диод в его цепи(для подстраховки).Теперь при включении в розетку загораются индикаторы дополнительных функций и индикатор "отжим" и не тухнут как должно быть!через 10 секунд получается потушить индикаторы нажав кнопку сеть и при последующем ее нажатии высвечивает F12 Если кто сталкивался с подобным прощу помочь!Буду рад любой информации
P.S.модуль evo2! |
Рифат
Обыкновенный человек
максим 0203, сопротивления смотрел? |
максим 0203
телевизор
рядом есть тема аналогичная по сути(про F-12) |
максим 0203
Возможно все это из-за недоделанного БП? |
gen00
максим 0203
будем искать |
gen00
RC-метром посмотри К.Э. в вторичьке ,проц скорее жив,стаб-5 в.там нормальный,слей прошивку, |
Рифат
максим 0203, ты где сопротивления смотрел то? |
максим 0203
Ребята подскажите распиновка разъема J11 на плату индикации.По моим данным 2-земля, 5 +5В , если это так, то у меня там почему то 7.37 в.
grifat, я подумал про сопротивление проца по питанию(совсем запарился). про какие сопротивления ты говоришь объясни пожалуйста? |
максим 0203 писал: | J11 на плату индикации.По моим данным 2-земля, 5 +5В |
Странные данные. 1- +5; 4-общий. |
максим 0203
xarl, спасибо, тогда все нормально питание идет! |
Dima700926
xarl, максим 0203 c другой стороны считал. |
стопыч
Dima700926, со стороны индикации максим 0203 мерял напряжения. |
максим 0203
Вот у меня точно такая схема! Сопротивления по шинам проверены и на модуле индикации и на силовом модуле-криминала не увидел!Меня волнует другое(никогда раньше не встречал) комбинацию индикаторов, как описал в первом посте,когда моргают понятно, но чтоб горели постоянно!Вообще когда включаешь в сеть в момент моргания индикаторов происходит опрос периферии, или что происходит?Питания все в норме! |
стопыч
максим 0203, схема есть, - это хорошо. Мож пульсации по питанию(ёмкости "утекли")? Такой комбинации и я пока не встречал. |
Рифат
максим 0203, |
Студент26
максим 0203, а ты,ради эксперимента,подключи индикацию от внешнего источника и посмотри что будет гореть и что она выдаст ч\з несколько секунд. ИМХО без осцилла там мерить нечего,шину смотреть в этой ситуации нужно в первую очередь. |
максим 0203
Студент26, спасибо хорошая идея,вечером займусь |
ran075
Я бы поменял все электролиты. Тем более, если машинке 3 года и более... |
